楼主: 吽吽吽
自动大灯开关的研究
发表于 2012-1-31 16:26:01 | 显示全部楼层
没完全看懂……
HN8899
 楼主| 发表于 2012-1-31 17:03:32 | 显示全部楼层
8━━┓    (非插头端)
       o┃o   (双联船型/拨动开关)
A20┫  ┗8(插头端)
      ▼   发光二极管 (自动大灯开关提示) 建议选择低电压的 提高电阻阻值以减速对原车电路影响 并且电阻越大发热越小
      ▽  整流2极管IN4001
       □  电阻(根据发光二极管选择 正常发光即可)
      〨 接地
山寨增加自动大灯开关方法
懂点电路知识的应该可以看明白吧
只是实际使用麻烦 得多一道手脚
HN8899
 楼主| 发表于 2012-1-31 17:14:48 | 显示全部楼层
正在对速腾自动大灯开关改装 将原大灯开关外壳跟自动的换,并且将第4档改为自动档
暂定方案 在插头位置 1号头-----3号孔  2号头------1号孔   3号头------2号孔
             自动大灯照明换成原厂绿色的
             自动档提示照明采用飞线移至自动档位
最后结果是:一档 关闭  二档 小灯       三档 大灯 四档自动大灯
      原来是:一档 关闭  二档 自动大灯 三档 小灯 四档 大灯
厄 还有做根线接至J519 A20等下去看看A20有预留没有
忘记了补充一点:
    原厂大灯开关外壳是喷漆的 可以用香蕉水(天那水)洗掉  有空在透明胶上 刻个AUTO镂空字样贴上去 再用香蕉水洗出AUTO字样出来
相当费劲将车上大灯开关插头拆开 发现第2号位空缺 不过没有工具 估计插座头取不出来 打算在大灯开关上面改 利用插大灯开关上面的检测点 采用飞线形式
J519 A20位留有插针 没有插头 得做一根线接至大灯开关插针2号
发表于 2012-1-31 17:14:59 | 显示全部楼层
拥护自己动手作业。
发表于 2012-1-31 17:18:58 | 显示全部楼层
DIY高手 ~~~~~~~~~~~~
HN8899
 楼主| 发表于 2012-1-31 18:20:48 | 显示全部楼层
算了 不编辑了 直接回帖形式
我拆插座方法,用尖嘴镊子,从一边中间部位插进去 可以看见卡子,用一小塑料片塞进去。
另外一边用尖嘴镊子塞进去 然后就可以把插座拆出来
拆插针每个针座更加简单 直接用尖嘴镊子顶一些对应针座边上的卡子 轻松取出 不过不要太用力
发表于 2012-1-31 19:01:23 | 显示全部楼层
精华帖啊 看了 没看懂
我就是换个开关面板和更换led灯就搞定了  没那么复杂
HN8899
 楼主| 发表于 2012-1-31 19:05:13 | 显示全部楼层
╮(╯▽╰)╭ 换了 成功了也失败了,原因,
拨至
一档 关闭
2档 小灯亮
3档 大灯亮
4档 自动大灯
问题出来了 拨2档小灯亮 不过你拔不出来雾灯
3 4档倒是可以拔出雾灯来 不过大灯始终亮着
也就是说雾灯不可以单独亮了
大雾 开雾灯必须关闭大灯 不然你眼前白茫茫的一片的
所以我复原了
只能在外壳做点文章了
HN8899
 楼主| 发表于 2012-1-31 19:06:13 | 显示全部楼层
知道 问题是用速腾 途观的自动大灯 有个月牙缝隙在 不喜欢
发表于 2012-1-31 19:09:33 | 显示全部楼层
换面板 就是少一个灯位显示 小问题 可以接受
GMT+8, 2025-4-3 01:53
