查看: 1158|回复: 8
选择轮胎和保养轮胎都很有学问
SH8888
发表于 2008-5-28 13:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎对于车来说就像人的脚对于人一样重要,不同的是,轮胎可以进行再选择,相同的是都要进行保养。
  轮胎首先要满足支撑车体、乘坐人员以及货物重量作用,吸引从路面传来的冲击力、起到缓冲使乘坐舒适的作用,将发动机或制动器的功率传到路面,对车体启动或制动起到牵引和制动的作用,向预想的方向转弯或保持直行使操纵稳定的作用这4大功能。同时应具备耐磨损性、减少滚动阻力,耐外伤、耐冲击性、耐疲劳性、耐热性,减少振动和噪音,并通过节省能源减少二氧化碳的排放。选择轮胎和保养轮胎都很有学问,为了能更好地为您的汽车生活服务,记者专门请到吉林省华阳集团黄帽子店高级轮胎顾问王鹤给您几点建议。
  生产年限要注意
  轮胎是橡胶制品,而橡胶的保质期一般为3年,所以在选择轮胎时一定要注意轮胎的生产日期,这个标识就在轮胎的侧面有一个制造编号/制造记号。2000年以后生产的轮胎其制造编号的后4位数表示制造年数和周数,例如“1907”表示这是2007年的第19周生产的轮胎,“0808”则表示这是2008年的第8周生产的轮胎。
  花纹和材质要与季节配套
  对于北方的车主来说,在合适的季节选择合适的胎很重要,所以要学会认识雪地胎、雨季胎和四季胎。除轮胎标号外,轮胎侧面上还有其他一些信息,例如:冬季胎会有“WINTER”的字样,四季胎一般会有“ALL SEASON”或“ALL WEATHER”的字样,雨季胎会有“M+S”或与“AQUATIC”(表示水中的意思)相同或相似的字样。
  要看好负荷指数
  有的车主车身的自重越大,就应该选择断面宽的轮胎,其实这是一种误区,以轿车原轮胎的一种规则标示指数为例,195/60 R 14 86H,这里的195表示断面宽(mm),60表示扁平率(%),R表示轮胎构造标记(子午线),14表示轮辋直径(in),86表示负荷指数,H表示速度记号(210km/h)。在换胎时,一定要注意和原胎的指标一样,尤其是负荷指数很严格,一般要是换的话应该换比原来大的,例如原胎为86,换的时候就应该是大于或等于86。
  另外,还有一部分车主在需要将轮胎升级时,一定要到大店经过专业人士的指导下更换。
  每5000公里时要保养调试
  轮胎的位置不同,磨损方式和磨损的程度都会不同,因此为了防止轮胎偏磨损,并能使轮胎疲劳度均匀化、延长轮胎的使用寿命,建议在每行驶5000公里时调换轮胎的位置。
  每月检查一次气压
  随时注意车的胎压,要保持适当的气压,每月应进行一次气压的检查。气压不足时容易发生胎肓的异常磨损、驻波、浮滑现象,容易破坏操纵的稳定性,由于爱mysvw,爱生活胎脱层及帘线断裂。气压过大,容易引起胎面中部的异常磨损、被路面石等碰伤,乘坐时有弹路感。
  附:车用轮胎标记的英文缩写
  PC 轿车用轮胎
  ULT 轻型货车用胎标记
  LT 小型货车用胎标记
  TB 货车、公共汽车用胎标记
参与人数 1积分 +50 收起 理由
chb12_95 + 50 精品文章
发表于 2008-5-28 13:28:16 | 显示全部楼层
好贴!
发表于 2008-5-28 13:28:25 | 显示全部楼层
扫盲贴
发表于 2008-5-28 16:18:54 | 显示全部楼层
大家以后准备换什么轮胎啊?我准备换马牌的超静音系列,1050/个
发表于 2008-5-30 17:44:07 | 显示全部楼层
学习+收藏,难得一见的好贴
发表于 2008-5-31 21:19:03 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-6-1 20:37:14 | 显示全部楼层
支持米其林百路驰
发表于 2008-6-2 09:20:31 | 显示全部楼层
明动我心,锐不可挡。
发表于 2008-6-3 11:58:12 | 显示全部楼层
收藏了 咱这论坛好东东真多
GMT+8, 2024-5-19 08:17
