- UID
- 19604
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 1852
- 注册时间
- 2007-10-20
- 在线时间
- 小时
从2003年12月初开始,上海市汽柴油价格又有新的调整,上调幅度为5%左右。这是上海今年以来第3次调整汽柴油价格,而且是调价幅度最大的一次。随着油价不停的上涨,无论是为了经济效益还是环保原因,我们都应该尽量提倡节省能源。很多地方政府、传媒及各大企业都会举行一些驾驶汽车省油比赛,效果非常好,也增加了一般驾驶员的基本驾驶知识及养成良好的驾驶习惯。下面就从四个方面向车友介绍一些省油的办法。能做到以下各点的70%,你己经可以大大地省下一笔可观的开支。要是一半驾驶员做到以上各点的50%,上海的交通就会大大改善,空气也会好很多。
选车方面
1.买一部小汽车(够用就好,不必攀比);2.买一部小汽缸汽车(你不是去赛车!);3.买一部手动排挡汽车(除非你只会开自动排挡);4.买一部两轮带动汽车(不要贪新鲜去跟人家买四驱车);5.一部前轮带动汽车(起步容易,而且比后轮带动的更安全);6.不要选太多电动设备(因为电动设备会增加车身重量)。
使用方面
1.少开空调(尤其在堵车或停车等待的时候);
2.很多时在不太冷不太热时尽量利用汽车的通风系统及风扇,或多开窗而不用空调;
3.需要开空调时也要调到适当温度,而不要过高或过低,把空气循环系统设定在车内循环档,在车内温度达到足够时可以暂时关掉空调;
4.旅途驾驶在环境许可下,可多用巡航控制(如有这一设备的话);
5.车尾箱不要放没用的杂物(会增加车身重量);
6.在冬天,汽车如果停在外面或多天没有起动过,在起动的最初的十分钟内不要过大加速。
驾驶习惯方面
1.尽量不要开车(如有方便的公共交通工具,或者短途步行,尽量采用);
2.每次发车前,先根据时间段选定来回路线,尽量避开堵车热点;
3.多留意交通广播,注意每次所经路线的路况;
4.平时多注意交通标牌的更改,留意修路改道情况;
5.不要时常变道,变道会比直线多耗油25%(因为要不停加速不停刹车,而且路线弯弯曲曲,路程就远了);
6.尽量避免交通高峰时经过商业区;
7.尽量避免开车去一些如球赛、演唱会等大型活动(因为肯定堵);
8.每次停车等待需要超过3分钟以上就熄火,红绿灯或马路上除外;
9.每次出门要预留多一点时间,赶时间开车会令你不停加速不停刹车,耗油特别多;10.在高速公路上,要根据汽缸的大小和汽车当时状态来决定开多快,一般的四汽缸小车最好不要超过时速100公里(这种小车如果开到时速120公里的话,它就会比开时速100公里多耗油20%!)。
汽车保养方面
1.汽车要随时都在最佳保养状态,不但省油,而且安全又保值;
2.仔细阅读汽车保养及维修手册,定时检查润滑油及机油水平,根据时间表更换润滑油及机油(没有什么比换机油更重要的了!);
3.要定时更换空气及机油过滤网,它们都会影响耗油量;
4.时常检查是否漏机油(留意一下时常停车地方的地面上有没有黑色污染斑);
5.每条轮胎都要时常检查,以保持在最佳状态(只要有一个轮胎少打40千帕斯卡KPa.,这个轮胎就会减少1万公里的寿命,而且令汽车的总耗油量多3%);
6.胎气压也需要在每次温度大改变之后适当调整,因为在低温时轮胎气压也会下降;
7.保持轮胎的平衡,时常检查轮胎的花纹,看看有没有不平均的磨损。同时要看看有没有尖锐物嵌在轮胎内而造成慢慢漏气;
8.时常检查火花塞导线及水管有没有裂缝;9.时常检查电池导线有无腐蚀或松动;10.时常检查前轮定位,留意有没有自动靠边的现象。 |
