查看: 1251|回复: 13
1.4T 究竟是用97号油还是用93号油
发表于 2010-11-21 23:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天好好研究了一下明锐的说明书,里面介绍明锐用的是93号或以上无铅汽油,是不是93号油就够了?但是4S又说最好加97号。
发表于 2010-11-21 23:24:57 | 显示全部楼层
97#肯定比93# 好啊!
97的油质量好!比93的省 对发动机好!
相对价钱也会比93高!  一般米多就用97咯
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:51:12 | 显示全部楼层
回复 2# kulon008
我问了客服了,93号油是没有问题的,但是97号油比较适合高速行驶,建议我市区行驶多,用93号就够了,高速行驶多用97号比较合适。
发表于 2010-11-25 10:45:40 | 显示全部楼层
个人认为涡轮增压发动机还是加97的好。
发表于 2010-12-3 21:38:16 | 显示全部楼层
4S建议97,更换机油时,差距明显
发表于 2010-12-5 20:26:47 | 显示全部楼层
俺用的是97号了,93号的话,车子后期就等着你哭吧,花大钱了。
发表于 2010-12-13 08:39:23 | 显示全部楼层
我从提车都用的是97。就怕万一发动机不争气,那就抓瞎了。
发表于 2010-12-14 10:22:45 | 显示全部楼层
开始用啥之后就继续用啥,别混用。
发表于 2011-1-6 15:59:46 | 显示全部楼层
从SSSS出来就一直加97#的
也没贵多少。。
建议直接上97#
发表于 2011-1-14 16:35:03 | 显示全部楼层
为了涡轮,我宁愿97
GMT+8, 2025-1-16 10:18
