楼主: 袁春宝
认证商家天狼汽修保养维修价格公示表 最新改装加装清单
发表于 2011-7-6 23:07:25 | 显示全部楼层
请教袁总:我的.8T这两天油表突然掉到底线(大半箱油),无续驶里程显示,关掉点火开关重新着车又回复正常,有时行驶中又故障重现,请问是什么问题?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:39:19 | 显示全部楼层
    您好: 这个需要给您检查一下。可能是油位传感器 的问题。
发表于 2011-7-7 14:48:56 | 显示全部楼层
袁总,我车现在18000公里,距离上次6500公里了,但是还有4个月才过保修期,这种情况是去4s三保,还是直接过去您那三保,本来还想在三保换好机油呢。
 楼主| 发表于 2011-7-7 14:56:43 | 显示全部楼层
袁总,我车现在18000公里,距离上次6500公里了,但是还有4个月才过保修期,这种情况是去4s三保,还是直接过 ...
魏骁勇 发表于 2011-7-7 14:48
    您可以到我这给您做个出保免费检测。如果没有问题就直接保养了。 我这里灰壳85一升。新客户送3次保养免工时费。
发表于 2011-7-7 15:05:44 | 显示全部楼层
回复 714# 袁春宝
自己买的机油带过去还给换不?极护 Castrol 0W-30 这款咱那有没有?卖多少钱?
 楼主| 发表于 2011-7-7 15:20:47 | 显示全部楼层
回复  袁春宝
自己买的机油带过去还给换不?极护 Castrol 0W-30 这款咱那有没有?卖多少钱? ...
魏骁勇 发表于 2011-7-7 15:05
您好: 可以自己带机油。自己带机油没有优惠活动。机油机滤保养工时50 机油三滤 工时70. 您说机油我这没有。
BJ0804
发表于 2011-7-8 08:10:52 | 显示全部楼层
袁总,上回您帮我定的昊锐安全带卡扣到货了么?
 楼主| 发表于 2011-7-8 17:44:59 | 显示全部楼层
chengjingtao072 发表于 2011-7-8 08:10
您好: 到了一个主驾驶的。副驾驶在找。他们家有个副驾驶的但是是旧的。
BJ9520
发表于 2011-7-9 03:18:24 | 显示全部楼层
再顶一下,下周回京去做2保,回程确定了会提前电话袁总确定
BJ0804
发表于 2011-7-9 07:06:42 | 显示全部楼层
回复 718# 袁春宝
    袁总,副驾驶的那个能正常使用么?
GMT+8, 2025-1-18 10:03
