楼主: 袁春宝
认证商家天狼汽修保养维修价格公示表 最新改装加装清单
BJ6669
发表于 2011-5-16 12:56:42 | 显示全部楼层
回复 560# 袁春宝
袁总,两个问题求解答:
1.想更换雨刷,问一下天狼加装的雨刷是什么型号的呢?
2.09年的1.6逸仕版,之前是半屏想更换大屏幕显示,什么价位,工时多钱,是否影响保修(目前暂时未出保)。
多谢袁总!~!!!
发表于 2011-5-16 15:24:11 | 显示全部楼层
看上去真是不错就是离我家很远啊,不知道东面有没有店?!
发表于 2011-5-16 15:54:48 | 显示全部楼层
昨天去做了保养,老板看着人不错.技工水平也感觉较专业.保持住了!这样的店有市场,关键要质量过关,信守承诺.价格比路边店高一些我认为是正常的,一分钱一分货吗?提些建议,这样的店如不具备人力和财力,不要盲目扩张,把基础和管理做好,相些在北京市场会赢得更多的客户.
 楼主| 发表于 2011-5-16 17:05:35 | 显示全部楼层
您好: 雨刷片是明锐专用的。什么型号的。没注意。 改大屏仪表我这了连工时。是1650. 这个一般不影响质保。我这里改的挺多的。
 楼主| 发表于 2011-5-16 17:06:35 | 显示全部楼层
昨天去做了保养,老板看着人不错.技工水平也感觉较专业.保持住了!这样的店有市场,关键要质量过关,信守承诺. ...
悦阳明锐 发表于 2011-5-16 15:54
呵呵。多谢您的指点与支持。我们会更加努力的。
BJ6669
发表于 2011-5-16 21:10:14 | 显示全部楼层
您好: 雨刷片是明锐专用的。什么型号的。没注意。 改大屏仪表我这了连工时。是1650. 这个一般不影响质保 ...
袁春宝 发表于 2011-5-16 17:05
    另外,咨询一下新增遥控钥匙一把,包含工时啥价位,不是备用钥匙加装遥控器啊。
发表于 2011-5-17 08:43:49 | 显示全部楼层
袁总你好,有2个问题,08年8T逸尊,可以假装换挡拨片吗?影响手感吗?大概多少米!二是我改了17寸轮毂 215/45/R17,不用改刹车、电脑吧。就是不用做任何改动吧。没刷ecu
 楼主| 发表于 2011-5-17 09:13:46 | 显示全部楼层
另外,咨询一下新增遥控钥匙一把,包含工时啥价位,不是备用钥匙加装遥控器啊。 ...
宝贝竹 发表于 2011-5-16 21:10
    您好: 250左右吧。因为我这没进这个现货。价格大概差不多。
发表于 2011-5-17 09:53:22 | 显示全部楼层
袁总,请帮我定一台明锐1.6的冷凝器,我周末去换,另咨询一下,您那有没有冷凝器的护网,价格是多少,请问护网对冷凝器的安全有没有保护?另安装发动机护板有没有负面影响,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-17 17:48:19 | 显示全部楼层
袁总你好,有2个问题,08年8T逸尊,可以假装换挡拨片吗?影响手感吗?大概多少米!二是我改了17寸轮毂 215/ ...
grieve_boy 发表于 2011-5-17 08:43
    您好: 您的车一尊的配置。可以改拨片。手感个人感觉还行了。刷ECU 如什么都不改。那您刷时不要刷的太大才行。
GMT+8, 2025-1-17 14:40
