- UID
- 182884
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 0
- 注册时间
- 2010-12-26
- 在线时间
- 小时
发表于 2010-12-26 14:57:27
显示全部楼层
交车检查表 符合要求则打"√"
A引擎室及发动机…………………………………………………□
□引擎运转是否正常,听声音是否正常,加油门再听。
□机油,检查机油颜色
□煞车油,变速油,水箱水,雨刷液
□电瓶,电解液,电瓶接头拧紧
□导线的连接是否牢固
□风扇、冷气、发电机等皮带是否松动
□开关继电器盒看看是否插紧牢靠
□看车地面没有机油点,底盘有没有油污
B车身外观检查确认………………………………………………□
□车子外观漆面有否明显重整,是否刮伤 ,各部位颜色是否有异常
□检查车底盘有无撞痕,检查避震器,悬吊系统是否正常,钣金是否异常凹凸, 可能存在的生锈部位
□检查四个车轮转动是否正常,及车轮是否锁正, 胎压是否正常
□轮胎是否做过动平衡校正,若轮圈有加上小铅块表示做过校正
□各车门,开关时松弛问题及异音(常见於后车门)
□外表贴纸的残留
□大灯角落会有一些雾气(大灯雾气)
□前灯罩内有无刮伤
□所有车门可以用钥匙开启正常
C:车身内部检查确认……………………………………………□
□冷气出风有无异音,各出风口是否都能使用
□中央扶手感觉组装,侧门内装、中控台内装,饮料杯架组装
□倒车雷达做动
□前坐椅子滑轨护套
□天窗做动有无特殊异音
□地毯、天花板、座椅是否因装配件而刮损
□座椅用力坐看看并摇摆身驱,是否有杂音出现
□安全带拉紧放松几次,检查是否正常
D各种仪表设备功能的操作……………………………………□
一:车外…………………………………………………□
□引擎盖
□后行李箱
□备胎是否稳固
□油箱盖
二:车门车窗: ………………………………………□
□前后左右门与其胶条,前排快速下降功能,
□电动窗双开启
□天窗开启上掀
□防夹功能是否正常(检查时注意安全!)
三:驾驶座配备………………………………………□
□中控锁
□车内后视镜方向调整
□车外后视镜方向调整
□喇叭声音
□雨刷各段测试, 喷水
□除雾线
□方向盘调整
□前后左右空调出风口
□前座遮阳板
□仪表版灯号
□手煞车拉杆(拉好后,排入D档看车有无移动)
四:座椅:…………………………………………□
□座椅方向调整
□后座座椅翻转
□安全带调整与扣环
□头枕
□后座椅扶手
五:音响…………………………………………□
□CD播放换片功能
□FM/AM广播
□6组喇叭声音确认
□音量控制
六:灯 ……………………………………□
□小灯
□大灯
□雾灯
□倒车灯
□煞车灯
□方向灯/左
□方向灯/右
□后座阅读灯
□前座各照明灯
□危险警告灯
七:行车电脑及其它………………………□
□晶片锁各项功能
□防盗各项功能
□车门锁、安全锁等之使用
E各类证件及附件的确认检查………………………………………□
一随车资料的检查
□购车发票:购车发票是购车时最重要的证明,同时也是汽车上户时的凭证之一,所以在购车时您务必向经销商索要购车发票,并要确认其有效性。
□车辆合格证:合格证是汽车另一个重要的凭证,也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。
□三包服务卡:根据有关规定,汽车在一定时间和行驶里程内,若因制造质量问题导致的故障或损坏,凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不
包括在内。
□车辆使用说明书:用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害,厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技
术参数和维护调校所必须的技术数据,是修车时的参照文本。
□其他文件或附件:有些车辆发动机有单独的使用说明书,有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定,这时消费者都要向经销商索要有关凭证。
□核对铭牌:核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。
□证件查核,注意引擎号码、身份证号、车身号码核对
□出厂证明书
□牌照登记书
□行车执照
□保险卡及保险单
□燃料税及牌照税单
□汽车防盗/隔热纸等配件之原厂保证书
□货物税单,附加费
□其它原厂出厂证件
二订车签约所约定的附件及配备 及原厂装车配件
□配胎之安全检查,胎压应较高
□千斤顶
□加大后视镜
□隔热纸附保证书
□脚踏垫
□晴雨窗
□第三副晶片遥控锁匙
□大锁
□打气机
□交车加满油
F其它………………………………………………………………□
□车身钣件间的接合间隙是否左右均匀,车门等间隙之间的烤漆是否处理妥善。顺便伸手摸进轮弧内,若有太多污泥,其至有树业,则可能是泡水车。
□哩程表应在 25KM以内,不要被拿去路试
□千斤顶、故障牌、备胎在那里?怎么用?
□车辆实际的出厂日期,注明在引擎盖下面的一块小铝牌上。
□清点原厂的随车配件
□ 0公里新车,1是出厂日期要近,2是轮胎没有使用过
□ 行驶后的“跑冒滴漏”,车子行驶了一段里程,是否出现的漏油、漏水、漏气等现象。打开引擎盖,观察发动机汽缸体和汽缸盖、油底壳之间有无机油渗漏;水箱周围有无水渍
;电瓶装头附近有无污染和锈蚀;空调管路的接口处有无尘土沾上。低身观察底盘,转向节附近有无渗油;驱动轴的防尘套是否完好;减震器周围有无尘土粘连;减震的橡胶零
G:备注
1
2
3 |
