查看: 510|回复: 2
什么叫怠速
发表于 2010-8-4 06:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,什么叫怠速!
发表于 2010-8-4 06:37:31 | 显示全部楼层
怠速状态是指发动机空转时一种工作状况。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。发动机怠速时的转速被称为怠速转速,是维持发动机没有做功时正常运转的最低转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。一般来讲,怠速转速以发动机不抖动时的最低转速为最佳。当您拥有了一辆令人满意的坐骑之后,就要同怠速天天打交道了。简单地说,怠速即是发动机“出工不出力”。怠速的现象呢,即是车在原地不动,发动机却在“突突”地转着——白白地烧油,的确是浪费!这时,汽油燃烧产生的机械功都用在内部零部的摩擦上而消耗掉了。
发表于 2010-8-5 15:59:40 | 显示全部楼层
哎呀,被一楼抢先了。
GMT+8, 2025-1-16 11:16
