查看: 830|回复: 5
★【汽车知识全攻略】→省油篇
SC0001
发表于 2008-4-7 11:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你开车省油15招
汽油的价格最近一直向上走,但如果平时在细节上多加注意,你每月的汽油开支其实不一定就会跟着上涨。这里就教你"省油15招"。
第一招:确保轮胎气压正确。不够气或是气太多,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。根据美国能源部的调查,只要每一辆车的轮胎气压比标准气压少了1PSI(磅/方英寸),美国每天就得多消耗1500万公升的汽油。
第二招:换成省油轮胎。例如,Pirelli的P6000 Powergy 轮胎可减少大约15%的阻力,因此就能帮你省下大约3.75%的汽油。
第三招:不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有"跑车味",但轮胎越宽,车轮阻力越大,所以除非你真的很需要那额外的抓地能力,否则你只是在白白浪费汽油钱。
第四招:定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调准。车子旧了,轮胎和驾驶盘往往会失准,这也会耗油。
第五招:用黏度最低的滑机油。你的汽车手册上应有说明汽车所能用的最低黏度滑机油。滑机油黏度越低,引擎就越"省力",也就越省油。
第六招:好好保养引擎,有问题立刻修好它。因为不论问题大小,它们都会减低引擎的效率,浪费你的汽油。
第七招:好好保养车身。车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。另外,那些华而不实的装饰品,也同样只会增加阻力,干脆就把它们拆下来算了。
第八招:别相信汽油辛烷值越高越好的说法。如果你的汽车只需要92辛烷值的汽油,你硬给它98辛烷值汽油它也不会提高效率或动力。所以,先查一查你汽车所需要的汽油辛烷值,不要让汽油公司白赚你的钱。
第九招:不要"热身"过度。有些车主喜欢在早上开车前,先开动引擎让它热一热后才上路,这是个好习惯。但热身太九无疑是跟自己的口袋过不去。另外,你其实也可以先让车子慢慢行驶一两公里来达到热身的效果。
第十招:汽车没动时,不要开动引擎。如果你需要在车上等一段时间,把引擎熄掉。
第十一招:不要猛踩油门来加速。这只会大大增加耗油量,但省不了你多少时间。
第十二招:什么速度就换什么档。在低档行车太久只会让引擎咆哮,但不会提高速度。
第十三招:不要超速。对一般车子而言,80公里的时速是最省油的速度,每增加1公里的时速,就使你的耗油量增加0.5%。
第十四招:清理你的车后行李厢。多余的东西,不论那是一双很少用到的球鞋,还是半罐用剩的机油,都只是增加你的汽车的负担,也就是说增加你口袋的负担。
第十五招:先相好路程再上路。许多车主都没有养成这个习惯,结果往往走了不少冤枉路。游车河在这个时代已经不流行了。
发表于 2008-4-8 17:58:21 | 显示全部楼层
省油不光是为了节约自己口袋里的盲呢,也为了节约地球上的能源哈
发表于 2008-4-11 02:08:31 | 显示全部楼层
用巡航定速能省油哦~~
8T省油新方法,偶实际经验所得!
不知道大家的8T油耗多少,昨天刚刚加过油后计算,竟然达到了7.8个油(原来一直是9个油左右)。我是正常使用,且从来不吝惜踩油门,偶尔后半夜回家的时候还会在4环路上飙车!哈哈,最高达到160左右吧~~
想了想,应该归功于我装的巡航定速!明锐这个功能简直太好了,我在4S店装的(花了600元,自己买的杆)。
安装后发现油耗开始越来越低,实际使用计算后发现:最开始从9个多,将到9个,然后8.5,8个油,到目前是7.8
经常用巡航定速后,发现显示油耗很容易到6.3个以下。偶尔能到5.9左右。
建议都装上这个东东哦~~~
SC0001
 楼主| 发表于 2008-4-11 10:32:44 | 显示全部楼层
是的.开定速就是用发动机最佳状态来工作!
发表于 2008-9-18 12:24:38 | 显示全部楼层
老贴新看,旧贴新顶!!!cat340C cat340C
发表于 2008-11-2 15:23:58 | 显示全部楼层
顶一哈,考虑定速巡航
GMT+8, 2024-5-19 04:16
