- UID
- 18121
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 1277
- 注册时间
- 2007-8-13
- 在线时间
- 小时
11.座椅:
1.打开车门,检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。
2.椅套是否整洁,沙发是不是真皮沙发,地面是否清洁、密封良好。
3.座椅表面应清洁、完好、无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固定,供乘客自由选择
适当的乘坐位置。
12.雨刷:
1.坐进驾驶室,接通电源开头,检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。
13.车灯:
1.查看所有车灯是否正常,检查所有仪表显示是否正常。检查前照灯(大、小灯)、制动灯、防雾灯等工作是否正常。
2.检查前照灯,对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致,变换远近灯光,亮度及照射位置应正确,不偏离、散光,各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。
3.特别注意:倒车灯是否会常亮。要加长时间测试转向灯,看是否有时候打了一直亮着,却不闪。
4.检查室内各照明灯是否正常。
14.方向盘:
1.用手晃动方向盘,上下不应有间隙 ,左右自由行程不应过大,表面手感要好,
2.同时测试方向盘的前后调节是否好用。
15.喇叭:
1.按一按喇叭按钮开关,检查喇叭是否响。
16.离合器、制动、油门踏板:
1.坐好后,左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;
2.右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;
3.油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不
疲劳。
17.仪表:
1.仪表板上各种仪表应齐全有效,不反光,不被任何物体遮挡,象形图像清晰准确.
2.检查里程表有无计录数字,其数值,零公里”,顾名思义就是几乎没有跑过的新车。当然,“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”,一般认为,里程表在60公里以下的,都可以认为是“零公里”。因为汽车厂家在试车、进出库、
装载时要消耗掉一定的里程。值得注意的是,有的经销商为了保证新车的“零公里”,采取断开液晶里程表电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来“蒙”消费者。所以,消费者在选购车辆时要眼亮心明,不要相信仪表上的数据,通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道,你要的车是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量和轮胎的磨损痕迹来判断是否系“零公里”新车。
3.检查灯光及各种信号标志是否齐全、有效、准确、可靠。
18.车内设置:
1.CD是否能正常放音,播放,停止及各个按钮是否工作正常。
2.收音机四否能收听广播。
3.喇叭在音量80%左有是否劈。
4.烟灰盒是否能正常进出。
三. 行驶检查:
静态的检查完毕,就应该进一步了解车辆的性能状况,在咨硎钥 屑右蕴逖椤J钥 讨杏Υ拥慊稹⑵鸩降郊蛹醯怠?
加速、转弯、脚制动和手制动及全车灯光使用情况等各方面进行查验,了解车辆运行是否顺畅、安静、舒适等.
如在试车方面缺乏信心,最好请一位有经验的朋友帮助检验,现场发现问题可及时处理。如日后发现毛病,恐怕就分不
清是谁的责任了。
1.变速箱和行走系统:
1.建议变速器一定要路试,特别是高速档位在2000转时入档应该非常轻松而且准确才对,如果遇到迟滞或者需要用力最好不要。行走系统只要是在路试时注意找反射面听声音,是否有异响。空挡点火后,加油门使之发动机转数达到满刻度2/3。让有经验之人在外听声是否有杂音及共震。确认共震区的大小。当然该区是越小越好。
2.注意在行驶的时候是否会有车身发出格支格支的响声,好象沙发质量很差那种声音。
3.待速时和加速时内饰不应该有共振的情况。
4.试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况;通过加、减档位,轻打方向盘,感觉转向系统是否满意;
5.正常行驶时方向应不跑偏,能自动维持直线行驶,转弯后可以基本自行回正(90%);车辆调头,左右转向打到极限时车轮应无异响。
6.缓加油门,轻抬离合,车辆起步应平稳。新车换档可能不十分平顺,但不应犯卡、挂不上或摘不下,或齿轮有响动。
7.低速时轻踩刹车,以试验刹车力度,刹车的反应应良好。还可试一下空档滑行情况,例如,以20km/h的车速行驶,平路可滑50~80米。如果一摘档车子就迅速停下来,就表明行驶运动部件安装调试与润滑不当,如轴承过紧、刹车刮蹭或润滑油凝固等。
8.有可能的话可试验一下高速驾驶情况,感觉高速行驶的稳定性、抓地感,看是否有车轮摆动、方向发飘的现象。
9.无其他车辆时,也可试试蛇行,可感觉车辆的操控性能;
2.空调:
1.行驶时关闭空调,选择内循环,检查各风口是否有冷、热气漏进来。
2.对照说明书,根据季节试用车上的暖气或空调及其他设施,看是否符合厂家规定。
3.制动和转向:
1.制动应分为高速制动和一般制动,高速制动应该反应强烈并不跑偏,一般制动应该柔和而准确。
2.转向可以在行驶中试试是否反映准确和灵敏度高低,一定要试试最小半径调头,听听是否有摩擦的声音,并检查左右的转向角,一般左右的是不一样的,助力转向打到最大转向角后应该回一点,避免长时间打开助力泵最大角造成助力泵烧毁。
制动需要特别注意问题
A、刹车窜车:
这是一个非常危险的动作,试想在跟得很紧的情况下,你又想贴身紧逼,又怕别的车插进来,只有点一脚油门踩一脚刹车, 可这一脚下去,车前窜的瞬间会让你头皮发麻,因为那感觉就仿佛你踩的不是刹车而是错踩了油门。
B、刹车硬到踩不下去。
C、刹车异响。
相信不是每台车的刹车都安静的工作,你的车可有嘎嘎的响声?
3.汽车行驶前,将制动踏板踩到最大力,保持一分钟,踏板不能有缓慢下移现象。同时可以用这个时间看看前方视野是否广阔,感觉一下座椅是否舒适。注意,座椅过软长时间驾车时容易感觉疲劳。
4.制动应灵敏、迅速、有力,不跑偏、不侧滑。制动距离符合出厂规定。
5.踩离合器时。应接台平稳,分离彻底。不打滑、不发抖。
6.变速器换挡应轻便灵活,挡位准确,不脱挡、不乱挡、无异响。
7.以低、中、高速行驶时均应平稳,车内无噪音。
8.汽车加速应快捷有力,以初速度20Km/h加速到40km/h所需的时间越短证明车的动力性越优秀。
9.行驶中路遇凹凸不平或碾过石子时,轮胎产生跳动后应有自动回位的效能。
10.以20km/h—30km/h的速度直行时。手暂时离开方向盘,看看汽车是否存在跑偏、侧滑等现象。
11.行驶中转向机构应操纵灵活,做“O”形行驶,看转弯半径(半径越小,汽车机动性能就越好),当车轮转到极限位置时,不应与
其他部位有干涉现象。做“S”形行驶,看看转弯的灵活性。
12.还可以按不同车速测试紧急刹车的感觉,如分别以40km/h、60km/h、80km/h的车速急刹车,检查制动时方向的稳定性。
四、停车后再次检查:
1.打开发动机罩,再次检查有无漏油、漏水、漏电、漏气现象。
2.观察汽车底部的前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象。
3.在有一定坡度的地面上,检查驻车装置是否有效、可靠。
4.小心、快速地点触刹车盘、鼓,看看是否烫手。
5.试用中控销或门销、防盗器等设施是否有效、可靠。
6.清点随车的工具和附件是否齐全。特别是使用说明书是否齐全。 |
