- UID
- 18121
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 1277
- 注册时间
- 2007-8-13
- 在线时间
- 小时
新车也需细心检查车况。避免遇到出厂就存在的外观瑕疵及质量问题,防止汽车因库存积压、运输而导致的损伤,防止买到经过改造翻新的旧车。现在买车多是享受一条龙服务,尽管如此,您仍要尽可能亲自参与买车程序,做到心中有数。不要为图省事,把一切都交给JS去办。
以下是验车注意事项:
一、提车前:
1.提车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书。----和JS一起去大库,注意提醒他提货单据齐全.
2.验车时间尽量选择早上,时间充裕,此外,检查应在光线较好的地方进行,这样可以看得清楚。车辆从出厂到顾客手中,中间已经经历了很多环节,诸如运输、保管、露天放置、甚至日晒雨淋等,因此要仔细挑选。
3.为了一些检测,可以带胎压计、CD两张(可以带一张试音碟)、手电(检查底盘)
4.仔细阅读说明书,没有的可以先从网上下一份。
二、静车检查:
1.型号检验:
查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等:检查汽车与其铭牌是否相符,发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期,这些都是标明一辆车"合法身份"的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车,了解车辆从产到销的时间。另外,车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符,不但花了冤枉钱,而且今后也无法办理验车上牌手续。
2.外观检验:
在离车稍远的位置观察整车的外观状况,细致地进行浏览。如车身的左右高度是否对称,风挡玻璃是否完好,轮胎是否完好无磨损.
3.车表面、漆面检查:
1.环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是测试车。
2.仔细察看车漆,如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合,或显现出细微的圈状刮痕,多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。
3.观看漆面,以45度角仔细看发动机罩和车顶平面,因为较汽车侧立面来说,汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平,也是最容易暴露暇疵的部位,无论哪一遍漆层处理得不好。都容易产生皱纹、鼓泡。喷漆工作环境卫生较差时,还容易在漆层留下斑点,自然会大大地影响美观——谁都不希望买一辆长着“青春痘”的汽车不是?总之,车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰。
4.车门、机盖类检查:
1.车门是否完整
2.检查车门、机盖、后备厢门缝隙是否均匀、有无过大过小处,门缝胶条密封是否良好。车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,关车门时,只需稍稍用力,车门便应自动销止,且销止可靠,开启时应灵便,门轴不松旷,无噪音。关门是否能一步到位,途安关门时声音较沉闷,差车需要力撞击方能关严,且声响尖利,不悦耳。
3.车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封条是否损坏。
4.车门、车内的软化内饰板及密封胶条应装卡到位,手推下去不应松脱。
5.车门打开后在各个限制位是否有轻微晃动现象。
6.车体防擦条及装饰线应平直,过渡圆滑,接口处缝隙一致。
7.检查加油口,有盖是否存在,是否过松或过紧,开关密和程度。
5.车窗检查:
1.车窗是否完整、前后档风玻璃有无损伤。
2.车窗启闭应轻便灵活、闭合严密,车窗玻璃透亮无波纹,前风挡玻璃不眩目。
3.车窗玻璃操纵机构工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。及是否有异响.
4.车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如,推拉顺当,密封良好。
6.底盘:
1.检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。
2.仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。
只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。
7.轮胎:
1.检查轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。
2.检查四个轮胎的气嘴帽是否在。
3.轮胎气压符合要求时,在车前观看车身、保险杠、男子板左右对称部位离地高度应一致。
4.检查轮胎(包括备胎)的型号和花纹是否一致,有无裂痕起泡现象。
5.从侧面推、拉轮胎上侧,感觉不松旷。
6.新胎,公里数少,应该没有磨损迹象.
8.悬挂:
1.可用手大力按动车身前后左右4个角,松开后,看其弹动次数,在2-3次之间为好,表示减震器性能力好。
9.后视镜:
1.后视镜是否存在,有无裂痕。
2.后视镜应成像清晰,调节灵活,如电动要试验是否各个方向都能顺利操作。
10.发动机、及发动机仓:
1.打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏, 各部分走线是否合理,有无混乱。
2.认真检查车辆配件,诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材,看看是否老化。
3.打开发动机盖,先检查水箱补液罐、清洗液罐、动力转向液罐、润滑油、制动液面是否正常,否则应怀疑有泄漏。液罐外表要干净,无水痕、油渍,液面在五分之三、五分之四左右,基本可算正常。
4.电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好,用手扳无松动现象。
5.查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。检查底盘时,可把车开上地沟,以便于查看。
6.查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。抽出机油尺,看尺上的机油是否清洁透亮,机油量应处于两刻度之间。
7.检查冷却液、制动液液面是否处于最大(max)和最小(min)刻度之间。
8.启动发动机,聆听转速情况,包括发动机启动是否快捷,运转是否轻快、连续、平稳,有无杂音、异响。
回到车上,轻加油门,感受发动机加速响应是否连续,连续加速后怠速应仍然稳定。
9.冷车起动发动机,应起动顺利,每次时间不超过5秒,点火一两次即可发动。起动后发动机转速应平稳,不发抖、无异响。在冷启动时注意转速表指针的变化。观察各种仪表及报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时,要通过对发动机的声音和反映进行检查,首先听待速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响。
10.下车观察排气管排烟是否正常,排气管出口排出的废气,应无烟(环境气温低时的蒸气除外)、无味(将手放在排气口附近片刻,然后观看手上有无油迹。闻一闻是否有气味)。将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味。
11.听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后或者高速哨音,应该是有问题。丢油门(放松加速踏板)怠速是否稳定。原地静止时,发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。
12.改变发动机转速时过度应圆滑,仪表反应灵敏。加速时,发动机应无突爆声和断火、回火和放炮现象。
13.稳定于某一转速时,发动机应无异常响声,仪表显示应平稳,无明显波动。
14.在发动机以低、中、高速运转一段时间后,使发动机稳定于怠速(一般780r/min)运转一定时间,看发动
机是否平稳,是否出现抖动和杂音。
15.发动机停车一段时间后,试热车起动,在正常工作温度下(摄氏60—80度)发动机应在5秒内一次起动成功。
[ 本帖最后由 Dream369 于 2007-9-16 22:35 编辑 ] |
