查看: 658|回复: 9
电瓶跑没电了。
发表于 2010-1-8 22:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早晨用遥控钥匙发现灯没闪,坏了!八成没电了,坐进车里一看,仪表盘上显示全是乱码。车子打不起来了,确定电瓶的电跑没了。
一下几个问题咨询朋友:1,每次停进车库熄火后我都把四个车窗放下来,目的是减少车内的有害气体。不知这样会使电瓶无形中跑电么?
                                 2,正常新车电瓶能用几年?(我的车已跑11250KM,一年多)
                                 3,咱们MM的电瓶是保两年么?
发表于 2010-1-8 23:01:04 | 显示全部楼层
是不是有用电设备没关闭,比如灯或收音机什么的。
发表于 2010-1-8 23:01:14 | 显示全部楼层
开关窗不废电的,LZ最好去4S查查电瓶电压了!正好现在关爱。。。。。。。去看看吧!
 楼主| 发表于 2010-1-9 17:13:38 | 显示全部楼层
确认电器都已关掉,如果窗户关不好电的话,看来肯定是电瓶有问题了。
发表于 2010-1-9 21:03:37 | 显示全部楼层
不会吧?应该2年以上
发表于 2010-1-9 21:18:09 | 显示全部楼层
每次用完车后,就在熄火前,将所有用电设备都关掉后,再关点火开关,另外最好减少短途行车,频繁打起动机也会影响蓄电池的寿命,因为打一次起动机,需要连续行驶半小时以上,才能将打一次的起动机的用电充够。
发表于 2010-1-9 21:19:57 | 显示全部楼层
平时最好不要在熄火时,起用车上用电设备。因为那消耗的全是蓄电池的电。
 楼主| 发表于 2010-1-10 15:49:24 | 显示全部楼层
学习了{:2_825:}
发表于 2010-1-15 15:58:28 | 显示全部楼层
感谢此贴,学习了,很有收获啊
SH7788
发表于 2010-1-15 16:02:01 | 显示全部楼层
我从来不关电器  直接熄火
经常不发动听电台
短途经常跑(就是一次不到半小时)
2年多了 电目前好的
GMT+8, 2025-1-16 14:12
