查看: 942|回复: 8
遥控钥匙匹配
发表于 2008-11-1 20:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、手动匹配:
1、准备好原车的二把钥匙
2、将其中一把插在点火开关上,将电门打开,或者将车发动也可以。
3、走到车外,把所有的车门关闭,将另一把钥匙插在驾驶室的门锁里
  向右拧到底,并保持二秒钟,然后松手,不要拔出车门上的钥匙
4、将三键发射器的关门键对准车门方向,快速按二下或三下,这时会听到车子
发出一声确认音(没有开启防盗喇叭功能或没有防盗喇叭的车则不会发出声音)
匹配完成!将车门上的钥匙及点火开关上的钥匙拔出。
二、5051B软件匹配(维修检测电脑匹配)
1、打开点火开关,接好数据线,打开软件
2、进入46(舒适系统或中央便利设施)
3、进入10(匹配调整)
4、进入01通道,将新建值改成X(X=遥控数量)
5、保存,然后在弹出的对话框中选择 是
6、将遥控器上的关门键按一下(如果有多把遥控则依次按)
7、拔出钥匙,匹配完成!
发表于 2008-11-1 20:35:12 | 显示全部楼层
QQ236S QQ236S QQ236S 学习学习
发表于 2008-11-1 20:58:01 | 显示全部楼层
学习学习天天学习 谢谢LZ
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:15:12 | 显示全部楼层
就是不知能成功不,在淘宝上买了个,到货后就去试试,可以的话,推广开来。
发表于 2008-11-1 21:16:32 | 显示全部楼层
意思是自己买随便买一把遥控钥匙,只要齿对了,那么匹配一下就能用了?
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:21:55 | 显示全部楼层
不是,只是遥控部分,不是点火部分。
发表于 2008-11-1 21:43:10 | 显示全部楼层
专业啊。赞一个。
发表于 2008-11-3 09:53:29 | 显示全部楼层
看到网上有很多卖遥控钥匙得,价钱从十几到三百多,不知道好用不?
发表于 2008-11-3 10:51:50 | 显示全部楼层
据说8T的不能改〉。。。
GMT+8, 2025-4-22 21:46
