查看: 1484|回复: 26
清明假期自己抽油做了一次小保养
BJ0516
发表于 2016-4-5 10:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽油泵买了好久,由于更换变速箱油那次一个小插曲,汽修店老板给免费做了一次小保养外加更换汽油滤芯,所以抽油泵一直没用过。这个假期正好没事,看看俩车的公里数都基本上到了,就打算一起做个小保养。一、准备工具:只要有这个机油泵,加荆棘轮(大飞)和机滤扳手,这三样就够了,这些都可以在淘宝上买到;装废机油的桶我是用一个灰壳机油桶(自带刻度,方便观察抽出来的废机油量),外加2个5L的矿泉水瓶,其实是3个,理论上EA888(4.7L)+EA111(3.3L),有2个5L的水瓶就够了,抽完油以后清洗抽油泵又用了1个瓶。
二、环境条件:一定要平地,开始没太在意,后来在抽的过程中发现这个问题还比较严重,会直接影响抽出来的机油量;再有就是最好在光线充足的地方操作,这样容易观察管路内是否有气泡和管线接口是否泄露等情况。
三、操作步骤:这个内容网上有好多帖子,我就不多说了,主要有几个地方想提示一下,1就是泵的排水管不易过长,因为随着废机油被抽出逐渐装满容器,管子越长,被废机油浸泡的部分就越多,后面清理就越麻烦,就算带着手套,到后来也是弄得满手都是...2就是旧机滤不要在开始抽机油前就拧下来,否则会有不少废机油流出来,在发动机仓里比较难清理...3就是新机滤在拧上去之前,在机滤的胶垫上别忘记涂一层新机油,保证下次保养时能顺利的把机滤拧下来...
全部材料和工具
全部材料和工具
泵自带了两种管,一种是图中这种6mm尼龙管,用于EA888;还有一种4mm铜管,用于EA111 ...
尼龙管彻底插进去以后,上面露出部分大概有12-13厘米
出水管这边就直接插到机油桶里,有刻度,方便管处抽出的废机油量
抽出来的油看起来还是很黑的,而且管子用过一次就很难清理干净了,担心这样下去这个泵能再用几次? ...
抽了2分钟后开始有废机油进入机油桶
抽了2分钟后开始有废机油进入机油桶
抽了大概6-7分钟后抽出来1.5L左右,4L全部抽出来大概需要15分钟左右
由于换乘废机油的矿泉水瓶时弄得满手都是废机油,所以后来EA111抽的过程没拍了,程序一样的,就是换那根铜 ...
参与人数 1积分 +50 收起 理由
octavia-ling + 50 支持自己动手!
BJ0516
 楼主| 发表于 2016-4-5 20:36:08 | 显示全部楼层
有很多内容,大伙谁要和我联系哈
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-4-5 10:43:38 | 显示全部楼层
动手能力不错,感谢分享,旧机油能卖给修理厂回收么?
我就是拿到汽修厂,交给他们就好了,他们应该是有回收渠道的,反正他们对空的机油桶很感兴趣:)  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:13
BJ0516
 楼主| 发表于 2016-4-5 11:13:50 | 显示全部楼层
BJ0516
 楼主| 发表于 2016-4-5 11:17:16 | 显示全部楼层
操作其实很简单的,看网上的帖子就能会了,只要有那个抽油泵就行,网上还看到有制作了人工抽油泵的高人...
SH0067
发表于 2016-4-5 11:18:56 | 显示全部楼层
以后修理厂都要倒闭了,嘿嘿
这种能自己动手解决的就自己动手解决吧,多和车打打交道也没坏处,另外,修理厂这种小保养也就收30块,赚不了多少的,到了制动、油路、管路等等的还得去专门店或4S,那种自己搞不踏实的:)  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:25
BJ0516
 楼主| 发表于 2016-4-5 11:25:00 | 显示全部楼层
阿郎传说 发表于 2016-4-5 11:18
以后修理厂都要倒闭了,嘿嘿
BJ0516
 楼主| 发表于 2016-4-5 11:27:36 | 显示全部楼层
泵70多,两个扳手40块,一共120,两台车两次保养才能把成本拿回来,再往后才能省,如果单纯靠这个哪里能省几个钱,也就是创造点活动的机会{:2_831:}
SH2885
发表于 2016-4-5 12:36:07 | 显示全部楼层
抽油泵有连接没有?
淘宝上搜 礼宜60W,或者彩虹车保养吧:)  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:33
BJ0516
 楼主| 发表于 2016-4-5 13:33:06 | 显示全部楼层
多谢!  详情 回复 发表于 2016-4-5 14:35
SH2885
发表于 2016-4-5 14:35:09 | 显示全部楼层
多谢!
GMT+8, 2025-1-16 13:19
