查看: 410|回复: 5
车发动后,EPC灯不灭
发表于 2015-11-6 20:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆是晶锐1.6自动挡车,2009年购买。最近突然出现了车发动后,EPC灯不灭,发动时车明显抖动,发动机声音不太正常,踩油门车转速不变,车行驶速度很慢。使用电脑检测仪检测,显示是“节气门体(J338)”故障,将故障码消除后,车就正常了。
此故障最开始发生时,怀疑是节气门太脏,清洗了节气门,但故障依然存在。该故障的发生是随机的,车时好时坏。去了当地的4S店,他们也检测不出故障原因(当时是消除了故障,车辆正常了,开到了4S店)。
车定期保养,都是去固定的中石油加油站加油,谁知道这车到底出现什么问题?是不是需要更换节气门总成?
 楼主| 发表于 2015-11-8 21:48:47 | 显示全部楼层
今天到4S店换了节气门总成,牌子是马瑞利,网上购买的。看看后面的效果如何。晶锐车原装的也是这个牌子的。
发表于 2015-11-8 22:41:51 | 显示全部楼层
一般节气门总成不容易坏的,是不是汽缸工作不良?
 楼主| 发表于 2015-11-11 20:31:04 | 显示全部楼层
不知道,4S店不能判断问题根源,只能一个个排除。车到现在正常。如果一切正常的话,那可能就是节气门的问题。但我觉得不是机械故障,可能是节气门传感器或电路的问题,找不到一家可以修理节气门电路故障的修理店,只能换总成。
去外面的修理厂看看,去四儿子基本就是换  详情 回复 发表于 2015-11-12 13:19
发表于 2015-11-12 13:19:14 | 显示全部楼层
XJ甲壳虫 发表于 2015-11-11 20:31
不知道,4S店不能判断问题根源,只能一个个排除。车到现在正常。如果一切正常的话,那可能就是节气门的问 ...
去外面的修理厂看看,去四儿子基本就是换
 楼主| 发表于 2015-11-21 20:35:35 | 显示全部楼层
换了节气门,问题解决了。把旧节气门解体看了一下,机械部件应该没有问题,问题可能出在电气元件,但找不到是哪个元件有问题。
GMT+8, 2025-4-22 10:51
