查看: 1322|回复: 24
更换----后轮避震器缓冲胶套
发表于 2015-9-19 14:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来上下车时咯吱咯吱的声音比较明显。
后轮避震胶套坏了。要更换了!
网购配件和工具,周六,有空,操练起来!
坏掉了
坏掉了
换好了
换好了
结构图
结构图
胶套
胶套
 楼主| 发表于 2015-9-19 14:42:26 | 显示全部楼层
早上拿出工具,把车加起来,卸后车轮;
将卸下的后轮垫在车下,开始拆开避震器周边的黑色保护内衬,然后是卸避震器;
使了半天劲,也卸不动啊!
在卸避震器时,车子随着我用力的同时,也在晃动。看着淡薄的千斤顶,我还是罢手了。
卸掉后轮,看到段成两节的原车胶套
卸掉后轮,看到段成两节的原车胶套
车轮垫在车身下,防止千斤顶受力不均匀而倾倒
损坏的胶套
损坏的胶套
避震器的底部
避震器的底部
参与人数 1积分 +50 收起 理由
1983er + 50 hold住!
 楼主| 发表于 2015-9-19 15:07:39 | 显示全部楼层
随即找到相熟修车店,来处理。
主要流程:
1、拆后轮;
2、打开车轮的局部内衬;
3、拆卸避震器,顶端是16mm螺丝,两颗;底端是21mm螺丝,一颗;
4、拆下来的避震器去掉顶部防尘帽(用手轻轻拔下即可),再卸松避震器顶端螺丝(开始不好卸,后来用了专用工具,很好卸),取下顶部的支撑座(通过螺栓与车体链接的部分),取下损坏的胶套,换上新胶套。将新胶套的红色台阶以下部分插入下边的黑色塑料套管中,再将顶部支撑座安装好。
5、将修复的避震器带好防尘帽,安装到车身上。我这次是先安装的上部固定螺栓。然后再通加长的千斤顶把轮胎顶起来,再固定避震器底部的连接螺栓,拧紧。
6、车轮安装,恢复。
卸车轮
卸车轮
些避震器顶部固定螺丝
些避震器顶部固定螺丝
卸避震器底部固定螺栓
卸避震器底部固定螺栓
避震器的顶部
避震器的顶部
写了半天不好卸,跟着转
写了半天不好卸,跟着转
专用工具,外圈拧螺栓,里边固定中心丝杠(1-4中的蓝点部分)
安装
安装
胶套底部的台阶,用以连接下部的黑色塑料套管
地震器底部
地震器底部
避震器底部的连接螺栓21mm
避震器底部的连接螺栓21mm
加长的千斤顶把轮胎抬升,便于避震器底部螺栓安装
安装完毕,拧紧
安装完毕,拧紧
自己弄,你真牛,必须四轮悬挂架起来,我的早就换过了,减震也换了,还剩一根好的,谁要拿去  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:13
参与人数 1积分 +100 收起 理由
Gavin + 100 很给力!
 楼主| 发表于 2015-9-19 15:12:34 | 显示全部楼层
车轮再装回来,就彻底OK了!等开一个礼拜,回来再检查一下避震器底部螺栓会不会松动。
修理店的师傅要了50元手工费,我觉得还可以。整个过程大约1个半小时。
 楼主| 发表于 2015-9-19 15:16:24 | 显示全部楼层
总结:
1、更换胶套后,上下车没再听到吱吱咯咯响了,算是成功了。
2、前期看过车友自己把后避震胶套搞定,现在看来,真是佩服啊。
3、通过我的实践,感觉还是自己买配件,找修理店帮忙换吧,这样更稳妥些。
在此鸣谢:
自己更换后避震缓冲块!!很简单!大家自己可以换!!
http://www.myskoda.cn/thread-391332-1-1.html
(出处: 斯柯达车友会俱乐部)
今天在捷康换后避震缓冲块作业。
http://www.myskoda.cn/thread-179064-1-1.html
(出处: 斯柯达车友会俱乐部)
自己换后避震缓冲垫,需要有力气
http://www.myskoda.cn/thread-455961-1-1.html
(出处: 斯柯达车友会俱乐部)
TJ0105
发表于 2015-9-19 15:26:51 | 显示全部楼层
神版威武
SH7788
发表于 2015-9-19 18:35:42 | 显示全部楼层
易损件搞得这么难拆 设计师有问题
也算重要部件了,可以理解了。  发表于 2015-9-19 18:55
发表于 2015-9-19 20:04:07 | 显示全部楼层
那颗21的螺丝扭矩很大
卸那颗螺丝时,比较费劲的。所以恢复时也怕上不紧,担心出问题。  详情 回复 发表于 2015-9-19 21:38
HE8888
发表于 2015-9-19 20:41:30 | 显示全部楼层
很详细的帖子,楼主一共花费多少钱,几年了
价格还真不错。手工费也不贵。  详情 回复 发表于 2015-9-22 16:53
车将近7年了,找修理店帮着换胶套花了50,网购胶套花了90。自己买工具花了70,但没用上。  发表于 2015-9-19 21:05
 楼主| 发表于 2015-9-19 21:38:55 | 显示全部楼层
蜗牛超车 发表于 2015-9-19 20:04
那颗21的螺丝扭矩很大
GMT+8, 2025-4-22 18:53
