RT,自己的车已经快5年了,现在空调制冷越来越不给力了,话说今年的夏天阴晴不定,热起来真要命啊,为了能享受到丝丝的清凉,在@剑气不如虹 剑哥的推荐下,看了一个速腾自己动手加制冷剂的视频,遂下定决心自己动手,说干就干。{:2_801:}
下边就简单说说具体的步骤,给有兴趣自己动手的车友分享一下具体经过:
1、工欲善其事,必先利其器,先在某宝上买专用的工具(汽车空调DIY检测补充管)及冷媒(制冷剂),见下图:
2、按照正常的流程,首先应该选择当天天气温度在20度以上的时间进行补充,其次将汽车发动机起动并打开空调AC开关,鼓风机开至最大,运转并等待三分种(根据室外温度再补充具体的量,有计算公式)
华氏70对应 21.11摄氏度 系统压力26PSI
华氏75对应 23.89摄氏度 系统压力28PSI
华氏80对应 26.67摄氏度 系统压力31PSI
华氏85对应 29.44摄氏度 系统压力35PSI
华氏90对应 32.22摄氏度 系统压力37PSI
华氏95对应 35 摄氏度 系统压力40
华氏100对应 37.78摄氏度 系统压力42PSI
华氏105对应 40.56摄氏度 系统压力40-45PSI
华氏110对应 43.33摄氏度 系统压力40-45PSI
注意:如果压力在正常范围之内的不能使用,因为里面含有制冷剂,加进去会高压过高
3、由于我之前一天去汽配城做保养,顺便让师傅帮忙测量了一下,师傅说需要补充1~2瓶冷媒,遂可以跳过检测这一步。{:2_831:}
4、简单描述一下检测补充工具如何连接冷媒:先将DIY补充管开瓶器端中的顶针反时针旋转至最顶端,将三合一瓶子旋进开瓶器中,然后旋紧即可。
5、车辆的低压管及高压管分布图,见下图:
6、车辆的低压管是我们进行冷媒补充的主要入口(低压接口一般在引擎盖下左侧端有黑色小帽,将小帽子旋下来),见下图:
7、在空调运转3分钟后,将检测补充工具链接至汽车低压管,见下图:
8、接上补充工具后,可以看看气压计上的指针是否在哪个区域,由于之前已经找师傅帮忙检测过,所以就不需要测试了。
9、冷媒补充描述(由于这部分纯手工操作故没有照片)
将开瓶器中的顶针顺时针旋转,刺穿冷媒瓶口,开瓶器中的顶针立刻反时针旋转至顶,(注:这时候压力表的刻度会突然升高,2秒钟后压力表的刻度会慢慢降下来,回来原来显示的刻度上,这是正常的,因为瓶子被刺穿后,有压力出来,这几秒钟显示的是R134A瓶子中的压力,瓶子的压力被压缩机吸收后就显示为系统中的压力了!)轻摇冷媒瓶,冷媒气体会流入系统中,可将瓶子倒置过来加注,这样会加的快些。)
注:在没有刺穿制冷媒瓶口时,DIY管中有一点空气,如果车主如要需要将管子中的一点空气排掉,请按以下方法做,在没有刺穿制冷剂瓶时将冷媒瓶子和开瓶器轻轻松开一点,这时DIY管中的空气会被空调系统中制冷剂冲出去,这时即刻旋紧制冷剂瓶即可!!!
10、待冷媒瓶中的制冷剂添加完成后(拿在手里能通过重量感觉到瓶中的冷媒已经空了),将补充工具取下,拧紧黑色小帽。
至此,全部添加的过程已经完成了。{:2_803:}
(如果亏的比较多,一瓶可能不一定够,可以酌情再添加多瓶。)
