免拆空调风机清洗空调气道、蒸发箱及加装进气口滤芯的探讨 仔细研究过车友(空调清洗(温控器插入法)作业http://www.myskoda.cn/thread-439032-1-1.html)的贴子内容,以及在网上收集了相关的信息后,权衡了一下整个拆解程序、繁琐程度以及必要性,发现:
1、直接可以把空调外进气口一点点拆开,露出空调风机垂直面,只需要把风机中心口处用足够的干布覆盖填塞,避免泡沫清洗剂水化后流入中心结构内,就可能达到清洗的目的;也可以从空调滤芯处将清洗剂导管伸入蒸发箱处,喷入清洗剂,同样可以达到清洗蒸发箱的作用。
再在副驾驶处接一个容器以便水化的清洗剂流出,可不拆风机就可对空调风道进行清洁。(4S店是把车子顶起来,从空调出风口处伸进导管,把泡沫清洗剂直接喷到蒸发箱处,充满整个空调管道腔体,水化后的液体带污垢从底盘出水口留出。)
2、接下来将驾驶台所有空调出风口关闭,用长一点的导管深入驾驶位处的蒸发箱,不急于把所有清洗剂泡沫放完,以保证所有泡沫在充盈且不溢出出风口为宜,分2次,慢慢放一半,水化后流出后,再放剩余一半。
3、等清洗剂水化流出后,将风机处的泡沫清洗干净且保证风机中心无泡沫、无水化清洗剂液体即可打开风机,吹热风将整个空调系统腔体风干。即可完成清洗工作。
值得注意的是:
1、确保车内所有出风口处应有容器接风道流出的污垢液体。
2、只需要将风机中心遮盖好,可以达到不拆风机同样能够清洗风机叶片的同等效果。
最后,发现网上一些车友在空调风口处安装了进气滤芯,在网上也有卖的。店家是这样说的:
A.这个进风口原来是这个样子
A1.拆下清洗好的罩子是这样:
B.安装了外置的进气滤芯是这样子的:
我开始以为是个新发现,但后来一想,空调内已有滤芯,如果进风口再加装,势必会给风机增加负荷,不利于设计功用(不知我的观点对否,还是真的被当下的简配省略了?)。
以上空调清洗及设置理解是否正确,欢迎车友们探讨学习,谬误之处,望指正。
