查看: 205|回复: 15
记录仪的小故障处理!
发表于 2015-4-1 20:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天发现记录仪开机后画面一打开就不动了,反复开机,复位也不行。按键也没有反应。    回忆起这个记录仪的曲折安装过程,难道这么快,记录仪就挂了?心中不禁掠过一丝凉意!
画面中记录仪的画面和车前方的画面不一样
画面中记录仪的画面和车前方的画面不一样
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:21:06 | 显示全部楼层
大晚上的也没打客服电话,自己研究一下说明书,没有结果。
吧把记录仪的存储卡取下来,看看里面的录像,很多片段。
是不是录满了(忘了看看存储卡是使用情况了),不自动循环了。删了很多之前的视频片段,存储卡腾出不少空间,回到车上再试,OK了。检查自动循环录影,设置没问题。猜测可能是不知什么情况下,按了设置键,把循环录影改成持续录影了。
又检查一遍其他设置,中间开车等红灯时,检查几次,目前运行一天没问题。
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:21:43 | 显示全部楼层
分享一下经历,希望对大家处置同类问题有帮助!
发表于 2015-4-1 20:29:05 | 显示全部楼层
我之前的行车记录仪也遇到过类似情况,我的SD卡是32G的,一般都是满了会自动删除前面的视频,当发现机器反复重启时,还一直纳闷,后来取出SD卡格式化了后,就正常了
我的到不重启,就是一开机,出现第一个画面就不动了,怎么也不行,按键也没反应!  详情 回复 发表于 2015-4-1 20:35
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:35:13 | 显示全部楼层
koolkao 发表于 2015-4-1 20:29
我之前的行车记录仪也遇到过类似情况,我的SD卡是32G的,一般都是满了会自动删除前面的视频,当发现机器反 ...
哦,看来是不注意设置了录像模式  详情 回复 发表于 2015-4-1 20:42
发表于 2015-4-1 20:42:06 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2015-4-1 20:35
我的到不重启,就是一开机,出现第一个画面就不动了,怎么也不行,按键也没反应! ...
哦,看来是不注意设置了录像模式
估计就是这么回事!  详情 回复 发表于 2015-4-1 20:43
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:42:15 | 显示全部楼层
可能是碰到ok键,一直录影,直到内存全满!
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:43:44 | 显示全部楼层
koolkao 发表于 2015-4-1 20:42
哦,看来是不注意设置了录像模式
估计就是这么回事!
发表于 2015-4-1 20:52:29 | 显示全部楼层
本人也有这个现象!学习了!
SH6678
发表于 2015-4-1 23:39:39 | 显示全部楼层
赞一下。神版可以去摆摊修行车记录仪了
哈啊哈,这也是自救啊!  详情 回复 发表于 2015-4-2 08:23
GMT+8, 2025-4-22 21:50
