查看: 1488|回复: 31
明锐车钥匙问题1解决方案
JS9018
发表于 2015-3-20 11:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天,本人发现车钥匙只能锁车,不能开启。
本以为是电池没电,但锁车没问题。
电源指示灯不亮。抱着试试看的想法,先拆钥匙。
今天又有车友问我同样的问题,我用我的方法教他后问题解决。
所以我必须得发个帖子告知下车友,如有同样问题以此解决。
先拆钥匙。其实很简单,还不伤钥匙。
用平头起子按图插进缝隙。
(最好很薄的那种平头起子,这样不伤表面)
翘起后往前推一下,钥匙就分开了。
这是分开的两个部分。
把下半部分用手两边掰开。
这里就看见电池了,把它拿出来,擦一下再放进去,再合起来。
这样先试试指示灯亮不亮,能不能开启或关闭车辆再把上半部分插好。
我觉得也就是拆开再装上,让遥控器断电重启就好了。
电池擦不擦没多大关系,既然拆出来了,那擦擦也无妨。
以上方法立马解决原有问题。
此拆法也可用于更换电池。
JS8818
发表于 2015-3-20 11:10:53 | 显示全部楼层
{:2_830:}13款-以后的钥匙就不能这样拆的了。
13款之后的怎么拆?  详情 回复 发表于 2015-3-20 12:01
GD6789
发表于 2015-3-20 11:21:02 | 显示全部楼层
学习了
SH0215
发表于 2015-3-20 12:01:08 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2015-3-20 11:10
13款-以后的钥匙就不能这样拆的了。
13款之后的怎么拆?
JS8770
发表于 2015-3-20 12:19:11 | 显示全部楼层
学习了
JS8770
发表于 2015-3-20 12:19:31 | 显示全部楼层
以后换电池,可以自己动手了
SH9922
发表于 2015-3-20 12:52:29 | 显示全部楼层
我是11款的可以吗?
SH9200
发表于 2015-3-20 13:34:17 | 显示全部楼层
我前两天也是不能开,换了电池就好了
发表于 2015-3-20 15:22:42 | 显示全部楼层
不错,顶一个!
发表于 2015-3-20 15:22:46 | 显示全部楼层
收藏了!
GMT+8, 2025-4-22 20:01
