以下内容是网上找的 不是我个人凭空的
大众电瓶静态电压标准。 一.测试条件: 1.关闭点火开关并断开所有用电器,拔出点火钥匙。 2.断开蓄电池负极接线端 3.至少等待 2 小时。 在这个时间段内对蓄电池既不能充电也不能 放电。 二.标准: 静态电压 充电状态 蓄电池状态 11.70 V 0 % 放电,用尽所有电量。 过度放电 12.20 V 50 % 逐渐形成固体状的硫酸盐晶体,硫酸盐晶体只能通过较多的 能量供给再次溶解。 同时活化的块状物迅速膨胀,产生裂 纹,并由此导致正极栅格腐蚀加剧。 12.35 V 65 % ? 对于带电眼的蓄电池,显示会从绿色变换成黑色。 ? 对于新车 / 库存汽车,应给蓄电池充电。 12.70 V 100 % 全电量 (或者说大于等于12.7V都是正常) 三.测量值要采取的措施 静态电压 ≥ 12.5V 静态电压正常,进行蓄电池负荷检测 静态电压< 12.5 V 蓄电池充电 如果根据静态电压的测量结果给蓄电池充电,按以下步骤进行: – 至少等待 2 小时。 在这个时间段内对蓄电池既不能充电也不能 放电。 – 使用 便携式万用表 -V.A.G 1526 B- 重新测量蓄电池静态电压。 如果充电后蓄电池的静态电压<12.5 V,则更换蓄电池
