楼主 |
发表于 2015-1-15 09:58:30
显示全部楼层
学习一下~~很有用
最近看到一些论坛很多人对4S的车辆保养各有说法,有的帖子说4S如何如何黑,如何如何宰人,怨天载道,诚然4S的确是唯利是图,很多东西确实是非常不合理的,但是静下心来想想,你自己是否也有做错的地方呢?车辆保养手册你看了多少?车辆在何时需要做哪些保养你了解多少?很多小毛病完全自己可以处理,为什么要大费周折呢?
比如,一个灯泡烧掉了,你非要去4S换,工时费+材料要60多,你自己伸脖子让人拿刀去抹,换了我也会放你的血,路边一般的修车店飞利浦的灯泡,10来块钱还包安装,这个钱不能省么?告诉你,就算是4S的原厂灯泡质量也就那样,如果车有烧灯泡的通病,今天60,明天60,你有多少个60能去送给他,有这个钱你干什么不好?
再比如,做保养的时候,4S会搭配所谓的清洗这个清洗那个,这个保护剂那个保护剂,真正保养的费用其实并不高,原厂机油5W-20不过90左右,算上工时费也就100多,而他们利润点就在这些所谓的清洗费用和保护剂里面,这些项目并不是厂家要求一定要做的,你可以不做,完全可以,不会影响你的保修,你实在想做,自己去淘 宝买,到路边的修理店去做,省的不是一点半点,还是那句话你自己拿脖子让人拿刀去抹,换了我也会放你的血,4S一套威利斯的清洗剂+保护剂,4瓶套装的,要400多一套,还不算工时费,淘 宝上同样的东西不过区区100元,算算吧,你是愿意给他们送钱,还是愿意自己在外面处理。
第三,说说我个人的经验,我的车买来现在已经两年多一点了,已经出保了,在这两年里,除了有一次花了600元做了保养(项目包括4轮定位+刹车保养+燃油系统清洗+保护剂+进气系统清洗+换机油+换空滤),基本每次保养都没有超过150元(换汽油滤芯除外),你可能要问,做那么多项目为什么才600元,当然,如果是从前台MM接待算肯定不止,但是东西是死的,人是活的,你自己完全可以和某个4S店的师傅熟悉一些,很多东西直接从他们手上拿那是便宜很多的,你走前台MM走,师傅分得的利润很少,大部分被4S的老板拿走了,你找师傅,他何乐而不为呢?
第四,谈谈自带机油,我做保养除了首保和第二次保养之外都是用自己机油,有人会说了,不能自带机油啊?还是那句话,人是活得,东西是死得,你自己要学会变通,两个方法,一是和前台MM搞好点关系,当然不是人人都能做的到得,二是车每次保养加4L就可以了,会多出1L多的机油,你记得带走,下次做保养你又带一些走,等到第三次第四次时候你就有一桶了,你再去做保养的时候就给前台的MM晃一晃,说自己带了,是每次做的留下来的,前台MM不会说什么的,他只会在你的单子上写自带机油,好了,当你进入修理车间的时候把原厂机油放起来,换上自己带的机油(这里有一点要注意,你要找每次都给你做保养的师傅,做保养不要今天这个师傅,明天那个师傅,固定一个,指定他做,一回生二回熟,没事打打烟给他们,唠唠嗑,这个关系好了,他们看到你拿自己的机油不会说什么的,世界上大部分人还是正常人,没有那么二的师傅),好了,保养做完了,等下次在做保养的时候,你又拿出你的机油晃一晃,不用担心,5000公里才换一次机油,相当于大家跑了大半年,那个MM也不会吃饱了去看你上次有没有带机油,更不会记得你上次是带了机油的,而且MM不止一位吧,你非要找一只羊狠劲的薅羊毛,都成葛优了,那你不是自己找死,明白了吧,当你结算的时候,只是收了工时费和滤芯的钱,而机油又用了你自己买的好机油,原厂黄桶是垃圾中的垃圾!
第五、同理对于维修处理,接前面,师傅很重要,一定要找同一个师傅,你想想,就像做手术,今天张医生给你开刀,明天李医生给你开刀,结果没有一个医生熟悉你的情况,看病你都知道找同一个医生,修车不是一样的吗,同一个师傅了解你的车况外加熟人好办事(平时要注意搞好关系,别临时抱佛脚),当然不排除也有杀熟的师傅,这就要你自己警惕一下了,很多维修不要走前台,你在前台MM登记的时候就说是检查胎压,然后等车子开进去了,直接找到你师傅,把情况说一下,让他调货,给你修,回头试车的时候出门转悠一圈,给钱完事,这期间你要是不放心,怕他宰你,你去前台问问维修同样的东西工时费+材料要多少钱,一对比就什么都明白了,这样做到心里有数,这是针对大型维修,很多路边店维修你不放心的情况下。对于更换皮带之类的,完全可以找路边店,前两天帮朋友更换了08款悦动皮带全套4根+2个轴,才300的材料费+100的工时费(路边店),去4S算价格要1300多,你自己算算,谁划算?
第六、师傅手上其实是有权利的,说说我的第一辆车吧,不是悦动,一个小牌子,当时已经过保,有东西坏了,找师傅帮忙,自己不想花钱,师傅就开了别的车子,从别的车上算索赔,给了我,而那个车主自己都不清楚发生了什么就给我做了嫁衣,也许你认为这个不道德,但你知道么?你可能也被别人不道德过,可能你的车也被别人开过索赔清单,别忘记了,你的发动机号码4s都有的,随时可以开索赔,只是你不知道而已,我现在的悦动就为我的朋友的悦动索赔过排气管后段和一条轮胎,开的是我的索赔,这个都是可以灵活操作的,所以你物尽其用,既然不能和4S抗争就要“曲线救国”,在不伤害别人的情况下,尽量延长保修,不要忘记了,新车是不断会出现的,你的车就算过了保修期也是可以省钱的。
好了,说了一堆废话,希望能抛砖引玉,下面给个实际点的东西吧,给大家一点小普及,照单抓药吧!
5000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
建议:以后每隔5000公里保养一次。
10000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、四轮换位。
建议:在第四项可以在15000公里或20000公里的时候做,在天冷前做比较好,当然一般情况下车子的积碳什么的并不多,可以不做,也可自己网购材料自己清洗一下,材料费很便宜的;第五项可以做也可以不做。
15000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
20000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换汽油滤;
5、清洗节气门和怠速电机;
6、燃油系统深化保养;
7、润滑系统深化保养;
8、更换空调滤芯;
9、清洗空调风道;
10、四轮定位;
11、四轮换位。
建议:在第五项、第六项和第七项不用做,等4万公里后再考虑;第八项可以自己去汽配城买。可以节省100元;第九项可以不做;第十项轮胎不啃胎根本不要做,就是要做,也可以去路边的轮胎店做,便宜很多;第十一项可以做也可以不做。
25000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
30000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
6、润滑系统深化保养;
7、空调系统杀菌除臭;
8、清洗CD机磁头;
9、四轮换位。
10、四轮定位。
建议:在第四项、第六项、第七项和第八项不用做,第九项和第十项参考前面建议
35000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
40000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换油箱炭罐滤清器;
5、更换汽油滤;
6、清洗节气门和怠速电机;
7、燃油系统深化保养;
8、润滑系统深化保养;
9、更换自动变速箱油;
10、自动变速箱深化保养;
11、更换空调滤芯;
12、清洗空调风道;
13、四轮定位;
14、四轮换位;
15、更换后刹车片。
建议:在第四项、第六项、第七项、第八项和第十二项不用做;第十项、第十二项、第十三项和第十四项酌情选择;第十五项根据刹车片情况。
45000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、清洗喷油嘴;
4、更换火花塞;
5、更换分缸线。
建议:第三项酌情选择做,到网点买几瓶添加剂加到汽油箱里亦可,第四项、第五项酌情可以不做。
50000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、四轮换位;
6、更换轮胎。
建议:第四项酌情做,前面没有做过,可以自己网购做一次,毕竟5万公里了,怠速时发抖就证明积碳过多,可以清洗一下,如果做了第六项,第五项就没必要做了;第六项根据轮胎磨损情况定,而且可以在一些轮胎品牌店换,价格便宜很多。例如205/50R16的锦湖胎,4S店材料加工时要720,205/50R16的米其林在米其林专卖店材料加工时也就700多。
55000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
60000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换汽油滤;
5、洗节气门和怠速电机;
6、燃油系统深化保养;
7、润滑系统深化保养;
8、更换手动变速箱油;
9、更换空调滤芯;
10、清洗空调风道;
11、空调系统杀菌除臭;
12、更换刹车油;
13、更换助力油;
14、更换防冻液;
15、清洗CD机磁头;
16、更换正时皮带和其它皮带;
17、四轮定位;
18、四轮换位。
建议:有些材料可以自己买,有些项目可以选择,参考前面,特别要检查一下皮带橡胶制品,看是否有老化发裂现象。
65000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
70000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、润滑系统深化保养;
6、更换自动变速箱油;
7、自动变速箱深化保养;
8、更换空调滤芯;
9、清洗空调风道;
10、四轮定位;
11、四轮换位;
12、更换前刹车片。
建议:第五项、第七项、第九项和第十项如果前面没做过可以考虑做了;第十项参考20000公里保养建议。
所有的清洗和深化保养项目都是酌情做,主要还是以保养手册为准,建议清洗项目间隔时间长些再做,没有必要太频繁,浪费钱,我现在做过一次清洗,感觉和清洗之前没多大差别,但是机滤之类的还是按时换,不要省那点钱!!! |
