查看: 3475|回复: 51
总结失败经验后,成功的更换明锐1.6L的火花塞!
BJ0363
发表于 2015-1-7 15:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘起:2014年10月,自己的明锐第二次更换火花塞,因火花塞套筒尺寸不对,失败后,求助袁总,具体经过请参看我的帖子
          http://www.myskoda.cn/thread-451810-1-1.html
分享:
一、工具准备
世达10mm系列火花塞套筒16mm,编号:12915
世达10mm系列加长杆,请特别注意要选择带防脱锁止的(照片中杆身黑色按钮),编号:12907
世达12.5mm系列可调式扭矩扳手,编号:96311
扭矩10-100牛*米,刻度细节。使用注意事项,请注意照片右侧的锁止环,标识有"LOCK”、"UNLOCK”。
"LOCK"位置,是使用扭矩扳手给需要上紧的零件状态;
"UNLOCK"位置,是通过绿色手柄,调节刻度,到达需要扭矩的。
注意:扭矩扳手只能用于按照刻度要求的范围,上紧螺栓,绝对不得用于拆卸螺栓!!!
世达10mm系统棘轮扳手,编号:12902
另一个关键工具——点火线圈起拔器,购于某宝,车友自制,工具钢整体车削,强度绝对满足
二、实际操作
去除发动机点火线圈保护罩,上图为2009款以前,四角的螺栓为,“T花”形式,规格为T30;下图为2010款以后是卡口型式,徒手即可。
2、去掉保护罩露出真容的点火线圈,从左至右,分别是第1、2、3、4气缸
3、如何使用点火线圈起拔器
拔出点火线圈的样子
4、点火线圈与线束如何分离,有些复杂,如下图,双手持线圈,右手先向左侧推动,同时用手指按压锁扣后,并保持住的同时,
     向右侧拔出即可。
5、使用火花塞套筒拆卸旧火花塞,逆时针旋转,使用工具组合如下图(从左至右):套筒+加长杆+棘轮扳手;
拧松以后,可不使用棘轮扳手,徒手操作,因套筒内有橡胶套,火花塞脱离缸盖螺纹后,上提时,不会落入凹坑中
5、更换新的火花塞,将新火花塞插入套筒中,附加加长杆,徒手操作是关键中的关键,保持垂直状态,轻轻的将火花塞旋入缸盖的孔中
    此时不得佩戴手套,为了能够最直接的感受到螺纹丝般顺滑的旋入,只要徒手不能旋入,有任何卡顿,必须重新“认扣”!
6、使用扭矩扳手,以28牛*米的规格上紧火花塞
    调整扭矩扳手的刻度,调整前需解锁,调整后必需锁止,才能用于上紧火花塞,切记切记!
工具组合:火花塞套筒+加长杆+转换头(世达工具编号13913)+扭矩扳手
双手持工具两端,以1/8圈为一次,缓慢顺时针旋转,当扭矩达到设定值时,扭矩扳手会发出“咔嗒”的声响,此时不可以再试图扭动扳手!
上紧后,拔出工具,此时加长杆的锁止防脱机构,防止套筒与加长杆分离,避免套筒落入缸盖凹坑中!
7、第4缸拆除点火线圈的注意事项,因点火线太短,需要将线圈部分拔出后,经过分离线圈与插头,才可将线圈拔出
三、总结
1、费用对比,剔除购置工具费用的因素,火花塞+工时费,4S店是356元/4只!DIY的费用为40元/4只;
2、喜好动手的TX,从中会体会到无限的乐趣;
3、转换接头(世达编号13913)的解释,因为世达扭矩扳手是12.5mm系列的,由于上次的失败经验需要将套筒改为
     10mm系列,所以需要转接头,原则上不建议这样使用的。
4、徒手上紧火花塞是关键,胆大心细;
5、3.8万公里的火花塞,燃烧情况如图,中央电极已呈现“坡面”,颜色棕红色,发动机工况良好
新旧对比,左侧旧火花塞中央电极损耗明显,右侧为新火花塞,原厂型号:BOSCH  F7HER2
四、鸣谢所有在这两次DIY过程中,给予我帮助的车友们,谢谢大家!
参与人数 3积分 +68 收起 理由
干锅花生 + 8 很给力!
李刚greenline + 10 很给力!
冬雪飘零 + 50
SH0689
发表于 2015-1-7 15:17:06 | 显示全部楼层
很详细的作业
BJ0678
发表于 2015-1-7 15:25:36 | 显示全部楼层
学习了
BJ1017
发表于 2015-1-7 15:26:15 | 显示全部楼层
真详细
发表于 2015-1-7 15:28:15 | 显示全部楼层
知识贴  收藏啦
过奖了,谢谢! 大家分享!  详情 回复 发表于 2015-1-7 15:30
BJ0363
 楼主| 发表于 2015-1-7 15:30:40 | 显示全部楼层
卡农 发表于 2015-1-7 15:28
知识贴  收藏啦
过奖了,谢谢!
大家分享!
SH5121
发表于 2015-1-7 15:32:32 | 显示全部楼层
此作业详尽,收藏
谢谢,大家分享!  详情 回复 发表于 2015-1-7 15:35
BJ0363
 楼主| 发表于 2015-1-7 15:35:52 | 显示全部楼层
aric12345 发表于 2015-1-7 15:32
此作业详尽,收藏
谢谢,大家分享!
发表于 2015-1-7 15:40:04 | 显示全部楼层
有望是精华帖了  楼主总算折腾明白了 上次给折腾的够呛 呵呵
失败是成功之母! 整明白了为止! 呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-7 15:42
BJ0363
 楼主| 发表于 2015-1-7 15:42:03 | 显示全部楼层
失败是成功之母!
整明白了为止!
呵呵
GMT+8, 2025-4-22 18:48
