查看: 479|回复: 18
【“负极搭铁”——很多人搞不清的车辆常识问题】
BJ1808
发表于 2014-10-28 09:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这两天连着发了两个需要改电路的作业帖子,于是就有同学问我关于“负极搭铁”的问题
        估计就像很多同学不知道SB保险盒一样,肯定还有不少人不知道什么是“负极搭铁”,为什么要“搭铁”,我就一并做一个回答,其实这个问题不算是个问题,应该算是车辆使用的一般常识,让汽车维修行家来回答的更专业,毕竟是车辆构造方面的问题,我就简单说了,哪里说的不对请及时纠正啊~~~
         目前,绝大多数汽车采取的供电方式都是蓄电池单线供电,也就是汽车上所有的电路都是从蓄电池通过导线到用电设备,再通过导线回到蓄电池负极,因为所有设备的电路最终都要回到负极,于是在设计时,就充分利用汽车金属车身这一天然导体,作为一条公用的负极导线连接到蓄电池负极上。所以,只要把用电设备的负极接触在汽车车身的任意金属部位,就相当于连接了蓄电池负极。由于单线电路所有的负极都没有电线,而是直接通过车身作为电线回负极,大大节省了导线,线路简化清晰,且绝大多数电器元件不需要与车体绝缘,安装和检修方便,所以绝大多数的汽车都是单线供电。
         所以,在安装日行灯、行车记录仪等设备时,负极搭铁就等于是接通的负极。明白了吧~~~
         正极搭铁不可以么??正极搭铁和负极搭铁有区别么?         当然有区别!!因为汽车电路中的一些电器和控制器存在记忆功能,需要不受控的电源,也就是咱们平时说的“常电”, 比如:汽车音响,时钟,ECU等,如果是正极搭铁,整个车体就会在不同部位产生电位差和漏电电流,遇到空气中的水分,就会产生金属电化腐蚀,(高中化学课和物理课学过相关内容,没学会的同学去面壁10分钟先),采用负极搭铁虽然不能完全杜绝这种现象,但是可以有效缓解这种电化学腐蚀现象的发生,保护车身金属。
         既然车身是汽车电路的一部分,那么人天天在车上,为啥从来没有触电的感觉呢??         这个很好理解,车身是金属材质的,当然导电。但是人体本身也是具有电阻的,当电压低于36V时,人体是感觉并不明显,这个电压被称为安全电压(中学物理课内容,不明白的回家翻书去)。目前汽车多数采用12V的电压,(柴油车可能会使用24V),所以人感觉不到电的存在。另外,触电的前提是形成回路,只有在你车身中同时接触电源正极和负极时才能形成回路,这中情况正常使用下基本不会发生,人们使用车辆主要接触的都是不导电的部分,所以你也就没被自己的车电到过,除非你非要尝试一下被电瓶电到的感觉。
回答完毕~~~
参与人数 1积分 +100 收起 理由
fsma + 100 很给力!
BJ1983
发表于 2014-10-28 10:08:04 | 显示全部楼层
感谢普及!
BJ2009
发表于 2014-10-28 10:09:43 | 显示全部楼层
想当的专业啊,一下勾起了我重新学习高中物理的兴趣
SD1818
发表于 2014-10-28 10:18:37 | 显示全部楼层
,知识贴,要顶!温故而知新,回去检查一下线路去。
发表于 2014-10-28 10:29:18 | 显示全部楼层
解释的很到位。
BJ5499
发表于 2014-10-28 10:44:03 | 显示全部楼层
上中专学银行的默默走过。。。。
发表于 2014-10-28 10:49:33 | 显示全部楼层
解释的很到位。
BJ2046
发表于 2014-10-28 11:02:03 | 显示全部楼层
{:2_807:}回头改个碳纤维车身就完了,断电了。
话说全碳纤维的车身,也是要全车贴金属膜的,有个屏蔽的问题呢。。。  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:22
BJ1808
 楼主| 发表于 2014-10-28 11:22:52 | 显示全部楼层
Gavin 发表于 2014-10-28 11:02
回头改个碳纤维车身就完了,断电了。
SH8929
发表于 2014-10-28 11:23:40 | 显示全部楼层
这个真要学习下。
GMT+8, 2025-4-23 01:07
