查看: 2615|回复: 70
知识普及贴关于敲缸 1.8TSI与1.6车都会有。。。。。
发表于 2014-10-10 14:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   首先我们先了解一下原理:什么是敲缸。
    活塞在缸筒内做上下运动(俗称活塞运动,不要瞎想哦!)   活塞下部有活塞销与连杆相连,曲轴旋转带动连杆驱动活塞上下运动。这个有点抽象如果不懂车的人不太好理解。最好百度搜一下。   当连杆在曲轴一面时活塞与连杆就会有个角度,就是说连杆是斜着推活塞或者拉活塞。这样当在曲轴另一面时活塞在里面就会摆动一下。加上在做功冲程时缸内热能作用在活塞顶部会让摆动更大。
    正常新状态时活塞裙部也是在缸筒内左右摆动。这个摆动大了就是敲缸。 活塞裙部摆动敲击缸筒的声音。
       怎么治:   解答: 要想根治没得治。我车也偶尔有敲缸现象。 为什么没得治因为敲缸是活塞裙部与缸筒间隙过大导致的。这是活塞物理磨损造成。或者是长期加低标号油导致爆燃,久而久之活塞裙部间隙就被撞大了。  或者缸筒内有积碳导致缸压比变高。同样也是爆燃与爆震导致活塞裙部间隙被久而久之撞击大了。造成活塞裙部与缸筒间隙过大。在左右摆动时敲击缸筒出现的声音。   轻状态时表现: 急加油时即负荷过大时,比如在上坡时一给油前部出现,清脆的,噶、噶、噶、噶的声音,即为敲缸。这是可以收油门在缓加油就没问题了。 重症: 就是每次加油都噶、噶、噶、噶的响。这种情况一般较少,只能通过更换活塞。缸筒测量椭圆度如椭圆度超过0.04mm时缸筒也要更换。  较常见的情况是爬坡时加油偶尔会有敲缸或者叫 叫杆。
   敲缸轻时可以通过以下几种手段缓解。
  1、缸内直喷的车加燃油添加剂连续的加几箱。清除活塞头部积碳,减小缸压比。减小爆燃。
  2、换高标号汽油试试看。
  一般向爬坡加油偶尔有的情况不修也没问题。但是要注意响时要及时收油门。在缓加油。症状较轻时用上面2种方法一般能缓解。 一般车公里数越高这种情况才多。公里数少的车一般少一些。  手敲这么多字。  同志们加点分吧。
参与人数 31积分 +399 收起 理由
zhu555xin + 5 很给力!
明明友 + 3 很给力!
觅食的鱼 + 1 很给力!
李刚greenline + 10 谢谢分享,学到新知识了!
落叶了无痕 + 10 谢谢分享,学到新知识了!
qazse + 5 很给力!
枣枣虎 + 8 很给力!
ggwd + 8 很给力!
jwkiss + 1 很给力!
yulei_77 + 5 谢谢分享,学到新知识了!
小质 + 5 早上冷启动哒哒声是否也是敲缸?.
小蜗牛001 + 8 谢谢分享,学到新知识了!
睿睿周 + 10 很给力!
Dora03 + 5 加分加分!!
5A881 + 5 很给力!
暴走悠悠 + 10 涨姿势了谢谢
吴独有偶 + 10 很给力!
嘉仔 + 10 很给力!
Aragorn + 5 谢谢分享,学到新知识了!
五棵松飘 + 8 很给力!
hdzhou + 50 很给力!
白水清香 + 6 我给的不是分,是支持!
董莉 + 6 很给力!
sammiler + 10 典型的技术活啊,而且还要自己有车随时研究.
09款铂金灰 + 10 很给力!
CHM + 10 给力的分享,学习了
heinz + 10 谢谢分享,学到新知识了!
冬雪飘零 + 100
muyang8080 + 10 很给力!
Gavin + 50 谢谢分享,学到新知识了!
狂飙诺言 + 5 很给力!
发表于 2014-10-10 14:11:42 | 显示全部楼层
我车没有这种情况发生
发表于 2014-10-10 14:11:55 | 显示全部楼层
感谢袁总普及知识
BJ1987
发表于 2014-10-10 14:13:11 | 显示全部楼层
顶一个
BJ2046
发表于 2014-10-10 14:14:56 | 显示全部楼层
以前只听说过叫杆,是不好诊断和处理。
SH5218
发表于 2014-10-10 14:19:23 | 显示全部楼层
很好的科普贴
BJ5878
发表于 2014-10-10 14:26:47 | 显示全部楼层
知识共享!必须顶
BJ1858
发表于 2014-10-10 14:28:22 | 显示全部楼层
顶一下。
BJ0363
发表于 2014-10-10 14:35:58 | 显示全部楼层
谢谢普及知识点
发表于 2014-10-10 14:38:01 | 显示全部楼层
很好很给力!
GMT+8, 2025-4-22 18:51
