查看: 1085|回复: 0
明锐火花塞
发表于 2014-7-1 15:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐火花塞型号技术详解
★1.6和2.0原车用突出屏蔽型高顶火花塞.例:BOSCH(F7HER2). 适用的点火燃烧性更好的,加速性不错油耗更稳定的新一代铂金火花塞是: NGK 3586 加强型高顶双铂金火花塞系列, 新型陶瓷,专用电阻,适用于新老明锐1.6.2.0以及经常市内行驶和偶尔高转的发动机,抗碳性和长效性均要优于老款铂金火花塞,热值更精确,油耗更稳定,完美代替老一代铂金火花塞.
★1.8T原车用专用白金火花塞. 例:BOSCH(F6KPP332S)或 NGK PFR7S8EG 对应大众原厂611.或更好的NGK PFR7W-TG .(BKR7EIX-P)等.
明锐昊锐1.4T是用突出高顶型专用铂金火花塞. 原车为: NGK PZFR6R JAPAN 或 点火燃烧性更好的 NGK 5703 .NGK HB6AIX-11P .
注意: *PZFR5D-11现在这个型号的高仿品已经出现,外观字母标识一样,但核心陶瓷技术和电阻稳定性不过关,易产生油耗增加(非车辆有故障或暴力驾驶的那种高油耗,而是指比正常还要增加2个油甚至更多)或高速电极击穿现象,好多车友让我鉴定过了,绝不是以前市场上那种做工一般的假冒铂金火花塞,而是几乎和正品货字母标号一样,但外观不易分辨的高仿品,车友们一定要小心选购.另外还有一种是普通第三国产PZFR5D11铂金火花塞代替专用PZFR5D-11铂金火花塞的,都请小心辨别.  * 1.6原配F7HER2火花塞,纯正原厂件有两种产地,品质略有区别,价格区别很大. 另外还有国产代工件和所谓的散装进口工包件,并且市场上一些高仿件和翻新件掺杂其中,鱼目混杂,请注意辨别,谨慎购买.
安装火花塞的几点注意事项:
1.新的火花塞安装时一定避免不要掉落地上,或不小心磕碰了电极,都会造成间隙变化,影响跳火性.如图:
2.部分车辆如果长时间没有清洗过喷油嘴或节气门,既喷油嘴和节气门有些积碳,影响进气量和喷油压力,最好清洗干净再安装新的火花塞,然后跑跑高速效果更好.
附大众配套厂家火花塞对应表:
明锐1.6车火花塞标准型:NGK(ZFR5P-G)-BOSCH(F7HER2).
明锐1.6车火花塞铂金型:NGK(PZFR5D-11)-BOSCH(FR7HPP222).
明锐1.8T车火花塞标准型:BOSCH(F6KPP332S)-NGK(PFR7W-TG).
GMT+8, 2025-4-22 18:53
