查看: 2297|回复: 54
自己动手更换仪表指针灯珠。
BJ8008
发表于 2014-6-26 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年年底开始发现转速表指针偶尔不亮。
度娘一看4S的办法只有更换仪表总成,并且价格还很高。
就开始查自己跟换灯珠的帖子。
先来张对比的效果图!
更改前
更改前
更改后
更改后
参与人数 2积分 +150 收起 理由
冬雪飘零 + 100 流比的狠
Gavin + 50 谢谢分享,学到新知识了!
BJ8558
发表于 2014-6-26 15:05:26 | 显示全部楼层
不是挺亮的吗
BJ8008
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:06:15 | 显示全部楼层
开拆!
仪表是由上面两个卡子和下面两个螺丝固定的。
后来发现保险盒这个盖子应该不用拆,把方向盘两边的黑色塑料装饰拆掉就可以看见螺丝。
对,不用拆侧面的饰面板,用两个硬些的卡片从仪表上面与仪表台之间的缝隙插进去,基本就在转速表和车速表正上方偏里一点的位置,就可以把卡子顶到卡片上面,然后拧下下面两颗螺丝,很轻松就拿下了。  详情 回复 发表于 2014-6-27 05:11
BJ9115
发表于 2014-6-26 15:07:46 | 显示全部楼层
漂亮  上传个教程吧 ,我也要改
BJ0768
发表于 2014-6-26 15:11:33 | 显示全部楼层
直播呀。
BJ8008
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:14:03 | 显示全部楼层
装饰块
BJ8008
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:23:01 | 显示全部楼层
掉下面两个螺丝后用薄铁片”结实点的“在仪表总成上面缝隙里把卡子勾开。
仪表就能活动了。把后面的数据线拔掉就OK了!
JS0526
发表于 2014-6-26 15:25:38 | 显示全部楼层
插入一脚
BJ8008
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:25:48 | 显示全部楼层
将仪表总成黑色塑料外壳的螺丝拆掉,还有一圈双面胶粘的毛茸茸的东西都拆掉。
就可以把总成从罩子里拿出来。
BJ8008
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:29:57 | 显示全部楼层
之后就是将指针拔掉,把电路板拿出来。
这个过程非常痛苦,尤其是拔指针。想了很多办法,最后还是把中学课本翻出来--杠杆原理把指针别掉。
直接导致拆的太尽兴了,忘了照照片。
这个是拆完的背面。
GMT+8, 2025-4-22 18:49
