查看: 1611|回复: 47
清凉度夏——————记冷媒更换
发表于 2014-5-21 21:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说明锐的空调不给力,对我来说,夏季实在难熬!
在9版主的倡导下,团购了明锐冷媒(或雪种)134a。
前天134a到货,今天中午有时间,约了车友和9版主,说干就干,换冷媒!
参与人数 2积分 +100 收起 理由
1983er + 50 很给力!
冬雪飘零 + 50 +
JS9090
发表于 2014-5-21 21:43:02 | 显示全部楼层
这个怎么用啊》?
详见5楼! 插队了,早了!所以看不到!  详情 回复 发表于 2014-5-21 22:09
ZJ0312
发表于 2014-5-21 21:45:32 | 显示全部楼层
效果怎么样
干完试了试,感觉这个夏天无忧矣!  详情 回复 发表于 2014-5-21 22:12
SC0911
发表于 2014-5-21 21:46:54 | 显示全部楼层
高大上,是不是类似空调里面加的氟?
是的,就是这么回事!  详情 回复 发表于 2014-5-21 22:07
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:48:06 | 显示全部楼层
开始找到一家店面,人家忙着,也在处理空调故障。
不打扰了,另择店面。
找到另一家常去的店面,谈好价钱,说干就干!
主要流程:
1、检查系统压力。
2、排除系统残余(我的系统压力检测后,发现压力比较低,根据师傅判断,冷媒已不多,导致制冷效果不好)。
3、抽真空(估计是深度排除原系统的残气),大概吸了3分钟,没仔细计量。
4、给系统加冷冻机油,利用系统刚刚被抽的真空自动吸入。机油一瓶标称70ml,看吸的情况来看,目测估计有40-50ml被吸入系统。
5、抽真空,上一步吸入机油,怕有多余空气进入系统。抽了大约3分钟,看到抽气机排除一点残余污物。
6、从高压端加入一罐冷媒,着车,打开空调,在从低压端加入两罐冷媒,过程中通过压力指导操作。
7、冷媒加注完毕,恢复接头拆除,保护帽恢复,检查制冷效果。ok,完工了!
目测40ml
目测40ml
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:02:18 | 显示全部楼层
收尾,试运转一会儿,试试看,感觉有效果!
三辆车同去的,和我左手的第二辆车对比制冷效果,感觉相差无几。拿表具测量了一下,人家的压力就比我的完工压力低一点点!
悲催了!这哥们07年在北京买的车,就是比我们08年从天津买的好啊!
换完冷媒,洗个白白!庆祝手工!
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:04:19 | 显示全部楼层
冷媒是9版主团的,60元;换冷媒手工费30元,合计90元!
90元换清凉一夏,值得!
现在还有团购吗?  详情 回复 发表于 2014-5-21 22:12
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:07:07 | 显示全部楼层
hcq78 发表于 2014-5-21 21:46
高大上,是不是类似空调里面加的氟?
是的,就是这么回事!
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:09:39 | 显示全部楼层
详见5楼!
插队了,早了!所以看不到!
JS9090
发表于 2014-5-21 22:12:16 | 显示全部楼层
90元换清凉一夏,值得! ...
现在还有团购吗?
回头问问9版主,要个链接!  详情 回复 发表于 2014-5-21 22:17
GMT+8, 2025-4-22 18:51
