查看: 2769|回复: 56
明锐免拆门板安装更换高音喇叭!
发表于 2014-2-28 11:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐更换高音喇叭可以不用拆门板1:工具,一把T20,一把一直螺丝刀,另外需要热熔枪或者硅胶(固定更换的高音喇叭)
2:用一直螺丝刀挑出按钮盖板,按钮插头拔出
3:现在开始拆外边框,这里需要用到T20,里面有颗螺丝,边框前面和上下各有一个倒扣,用手指伸进去,顶出来
4:这里的位置也有个倒扣,需要用一直螺丝刀插进去,往上顶,另外个手可以把边框拉出来,后面有车门开锁拉线,不用拿下来,后面还有个塑料的钩子会退出来,不用担心
5:先把喇叭插头拔下来,然后用一直螺丝刀把原车喇叭撬出来,原车喇叭是3点固定的,用点力就能下来,不用担心边框会坏
6:喇叭撬下来后把上面的插头和电线一起拿下来,要利用的
7:拉出门板里面的插头,端子后面有个盖子可以打开,把喇叭上的线插进去,合上盖子,用电工胶带把盖子包紧,这样插进去的线就不会逃出来了
8:开始恢复,这个位置可能会装时候有点麻烦,下面的倒扣进不去,在门板上有个突出来的,可以用美工刀割平,不用担心松动,还有个T20螺丝固定着
更换完成
希望对要换高音头喇叭的车友有帮助!
最后介绍我本人的车,没有车标
rs前杠,8T刹车总成(牛腿总成),koni1150,轮毂巴博斯(奔驰顶级改装品牌比AMG高),座椅新帕手动的,还没上市就装了,从polo用到明锐,方向盘是cc r36,现在车身高度前后0指
IMAG0276_副本.jpg IMAG0277_副本.jpg IMAG0278_副本.jpg IMAG0279_副本.jpg microMsg.1390467289129_副本.jpg microMsg.1390467273114_副本.jpg IMAG0280_副本.jpg
SH1100
发表于 2014-2-28 11:41:40 | 显示全部楼层
都是牛人,V5
SH8758
发表于 2014-2-28 11:45:30 | 显示全部楼层
厉害啊
SH6690
发表于 2014-2-28 11:56:38 | 显示全部楼层
好贴~~很详细
SH0430
发表于 2014-2-28 12:04:13 | 显示全部楼层
牛人~
发表于 2014-2-28 12:14:29 | 显示全部楼层
效果如何。
 楼主| 发表于 2014-2-28 12:16:58 | 显示全部楼层
效果挺好,高音部分明显提升,昨天用邓丽君的歌试听了,高音部分清晰明亮
ZJ0088
发表于 2014-2-28 12:22:24 | 显示全部楼层
很详细,收藏备用
SH0818
发表于 2014-2-28 12:22:34 | 显示全部楼层
SH0752
发表于 2014-2-28 12:40:49 | 显示全部楼层
这个1.6的车改得很厉害呀。
GMT+8, 2025-4-22 22:51
