查看: 654|回复: 21
各种车防盗芯片型号、匹配方法,快速查询
发表于 2014-2-27 10:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:大众朗逸 08款--09 款 芯片48CAN 密码4位遥控434 MHZ 匹配X431 5053 ...
2:大众朗逸 2009款 芯片48 密码5位 NEC+24C32遥控434 MHZ 4代设备
3:POLO 2010 款 芯片48 密码5位 NEC+24C32 遥控434 MHZ 4代设备
4:途观 2010 款 芯片48 密码5位 摩托罗拉9S12X 遥控434MHZ 4代设备
5:高尔夫6 2010 款 芯片48 密码5位 NEC+24C32遥控434 MHZ 4代设备
6:高尔夫6 2010款 芯片48 仪表95320加NEC 遥控434 MHZ 目前服务站匹配
7:大众尚酷 2010款 芯片48 密码5位 NEC+24C32遥控434 MHZ 4代设备
8:途安 08-09款 芯片48CAN 密码4位 遥控315MHZ 匹配X4315053 ...
9:途安 20101款 芯片48 密码5位 NEC+24C64遥控434 MHZ 4代设备
10:大众怕萨特领域 2008---2010款 芯片48 密码5位 X431 5053
11:捷达2010年车。密码4位。用5054A匹配
12:桑塔那志俊10年 44芯片 密码防盗盒24C04 066-067 112-113行换位十进制匹配用X431.5053.VCDS都行
13:大众帕萨特萨特领域方法 09、10年 芯片普通48 密码用SBB读出,后还用SBB匹配。用SBB做的最大好处是仪表不断电,时间不归零。
14:11款新普桑,大众志俊 44芯片 密码拆防盗盒24C04算匹配X431
15:08年款以前途锐钥匙匹配详细方法
读密码 1、免拆读密码:使用支持OBD直接读密码的设备直接读取密码
2、拆发动机电脑读密码:电脑内5P08C3芯片,用95040读出后密码在30行和40行的2-3位置,换位后转十进制即为密码
二:别克
1:景程:芯片4D60,频率434,密码用车架号查询,密码16进制6位的,用国匹做景程已经做好:
1、大架号换算密码,用国匹匹配,按照菜单提示,最后要求用第一把钥匙开关一次,所以,最少做2把以上钥匙。
2、芯片匹配完毕,没有匹配遥控器的菜单,所以只好手工匹配:方法:打开点火开关,同时按遥控器开锁键和后备箱键15秒,然后抬手,再按后备箱键,OK,检测是否能用,否则,重来
2:君威:君越,芯片13,手工或拷贝,遥控315,431或国匹。新通用系,46电子芯片遥控是连在一起的,密码拆24C16,4位密码,用国匹做或专用设备都行,免拆也行,就是要输车架号和VIN的后6位
3:别克凯越05年,4D60芯片,频率315 ,国匹匹配
4:乐风 09年 ,没有芯片,频率434, 国匹匹配
5:10年雪佛兰英朗,钥匙全丢,46芯片,车架号公里数查密码,国匹搞定,
君越汽车更换BCM的学习过程
上海通用汽车君越汽车车身控制模块BCM更换后,与发动机控制模块ECM防盗密码的学习过程。
1.打开点火开关到启动档,松开后到运行档位;
2.安全指示灯启亮后,开始计时,大约11分钟左右把点火开关关闭;
3.5秒种后,把点火开关再拧到启动档,松开后到运行档位,再记时11分钟,关闭点火开关;
4.5秒钟后,把点火开关再拧到启动档,松开后到运行档位,再记时11分钟,关闭点火开关;
5.5秒钟后第四次打开点火开关,安全指示灯熄灭,学习完毕,否则还要重复学习;
6.用故障诊断仪器清除所有故障码。
长安CM8|长安奔奔|奇瑞瑞虎|标志|马自达富美来|雪铁龙电脑发动机防盗密码算法
雪铁龙——芯片型号95160 位置第一行后缀4 位英文字母直接显示
长安CM8密码—芯片型号;95080 位置;OEO 行,100 行,120 行,140 行直接显示,,重复4次
长安奔奔密码—防盗盒内8脚芯片里,数据第60排,第4字节和第5字节的数字和字母组合
瑞虎——芯片信号;95080,,位置; OEO 行,120 行第3 字节重复3 次5P08C3芯片,
大众用95040读出后密码在30行和40行的2-3位置,换位后转十进制即为密码
标志——芯片型号95160,位置,590或640 行最后4位英文直接显示
马自达富美来——第10 行8 位数字直接显示
东风帅克 46芯片 密码防盗盒联创8位 国匹进东风景逸匹配,X431也可以
一汽奔腾B50 2010款 1.6AT 4D60芯片车架查密码 国匹搞定
马自达,3,5。6芯片63,用国匹或308等也可拷贝,遥控315,手工,密码6位转4位,找人查,或用密码计算器,
08年后福特新佳年钥匙匹配拆仪表读取CPU数据,直接写钥匙启动,遥控手工匹配,遥控钥匙和福克斯通用
2009款东南V3菱悦智能卡手工匹配方法 ;方向盘下放有学习主机,主机上有个学习键。按学习键后,转向灯会闪一次,喇叭响一次,在5秒钟内用带齿钥匙开关3次钥匙,中控锁会跳动灯会闪再按智能卡一次后中控就有反应。
~OK
2008-2009款新中华芯片钥匙防盗匹配 08-09年款防盗系统德尔副的48专用.匹配密码通用
3950
中华密码
44芯片通用密码:3950。西门子系统。
48芯片通用密码:3950。德尔福系统。
46芯片通用密码:2950。三凌系统。
46芯片通用密码:3950。西门子系统
三凌密码
有:4838,5176,3828,0382,9154,6329。
默认密码:5176。
铃木钥匙匹配密码
雨燕和天语密码:第一密码890625。08年前第2密码:0804,08年后第2密码:4229。~~~利亚纳密码:第一密码:185074,第2密码:0895。用X431做
10年丰田红杉4700匹配钥匙 芯片是4D67 的设备用国匹5分钟钥匙搞定 红杉和坦途遥控通用频率315的。
10年本田奥德赛,46芯片,用国匹或431匹配好钥匙遥控也ok了,不需要连接保险丝了,遥控钥匙和crv的通用。
10年汉兰达,芯片丰田专用67,钥匙全丢,用国匹做,进系统一,钥匙全丢,按提示操作,遥控需手工。
2010凯美瑞G芯片匹配方法
驾驶门开。电门插拔5次最后插在电门上。门开关6次拔出钥匙防盗灯亮。插入新钥匙等60秒ok
帝豪钥匙
拆防盗盒93c56读出数据,记下密码,用国匹进奇瑞A5或者用431都可以匹配,遥控口令匹配:
1.打开主门,点火插入钥匙开关6次,转向灯闪两下
2.按遥控器任意键两次,所有的遥控器都要按
3.拔钥匙关门,试遥控
注意:匹配芯片钥匙时,先插入新钥匙
三:现代
1::现代悦动11年 46芯片 车架号查密码 密码6位 国匹匹配
10年现代悦动带天窗手动款匹配方法简单描述一下以免大家走弯路
国匹 1.17 版本 准备46芯片 根据VIN查出6位密码
连接国匹进现代.CANCUS.钥匙匹配 输入6位CODE (一定要正确的CODE否则匹配失败需要等待60分钟
提示匹配钥匙YES换下一把钥匙YES(包括现有的原车钥匙一共需要几把就匹配几把.匹配过的芯片带LCK此车可以重复使用) 最后
ON
完成匹配工作
2::国产圣达菲 07'2.0柴油 普通46芯片 车架号后六位换算六位密码 T300... 门锁和点火相同8个弹片
3::现代10款IX35智能全丢,车驾号查询6位密码,国产匹配仪器匹配
4::华泰国产圣达非1.8T连创防盗,密码车驾号查询或者防盗盒子数据算密码8位,匹配用国产匹配仪器或者431都可以,遥控手工匹配
5::现代圣达非2.0排量车,车驾号或者发动机电脑数据算6位密码,用431匹配或者T300都可以匹配,遥控手工
6:10款圣达菲柴油车,46芯片,车架号算密码,SBB或者T300匹配
8:11款现代IX35,46芯片,车架号算密码,6位,433频率,国匹匹配
10年现代悦动带天窗手动款匹配方法
1国匹 1.17 版本
2准备46芯片
3根据VIN查出6位密码
4连接国匹进现代.CANCUS.钥匙匹配 输入6位CODE (一定要正确的CODE否则匹配失败需要等待60分钟
5提示匹配钥匙YES换下一把钥匙YES(包括现有的原车钥匙一共需要几把就匹配几把.匹配过的芯片带LCK此车可以重复使用) 最后
ON
完成匹配
07款5月5日出厂的起亚远舰2.0钥匙匹配很简单,芯片4D的,钥匙都是灰色的,其中钥匙手柄上带"M"字母.密码用T300 5.48版本输入车架号后6位,等10分钟即转换成6位密码.匹配钥匙时选起亚系统,进远舰菜单,1--2分钟搞定.实在搞不定的,直接从启动马达引一根线(正极)到点火的常火,也能启动车,该车防盗是锁启动马达的.
四:奇瑞
1:09奇瑞商务车,40芯片,遥控315,用国配仪读码做钥匙
2:奇瑞a5..瑞虎40芯片,遥控315。用国配仪读码作钥匙
3:A5 QQ6 瑞虎 东方之子40 密码算法及钥匙方法做过.简单密码发动机电脑读取95080 ..直接显示。匹配用X431. 或168软件。 CLT200
五:长城
1:长城炫丽 2010款 1.5L 46芯片 国匹 第二密码 国匹搞定
2:腾翼 C30 46专用芯片,国匹直接读密码第二组,进绚丽系统,遥控手工,可以用奇诺
2号机滚吗生成上车匹配
3:10长城哈弗M2密码8位
读出24C02的数据。密码在防盗和码片24C02,
密码位在防盗数据30行 前4节 数据需要换位 如: DEF6 79E2 换位为
ED6F 972E 密码就是反码后的结果56D4 2C95
本数据 换位码
防盗盒数据
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C DE F
对应的密码数据
B A 9 8 F E D C 3 2 1 0 7 6 5 4
六:日产
1:骐达 09年 46芯片 国匹读5位密码 用尼桑密码软件转4位 国匹匹配
2:10年 新天籁 智能卡4键 315 BCM 读密码 地址 0* F70 0* F80 密码直接显示 T300匹配
3:05年郑州日产帕拉丁 4D60芯片 无需密码匹配T300进系统2即可
七:标志
1;11款207,46芯片,车架号算密码,4位,用SBB匹配,
2;10标志207 芯片4D60 车架号查密码 SBB匹配
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 谢谢分享,学到新知识了!
发表于 2014-2-27 10:13:11 | 显示全部楼层
先顶后看
JS8998
发表于 2014-2-27 10:14:13 | 显示全部楼层
看不懂
BJ5878
发表于 2014-2-27 10:16:54 | 显示全部楼层
专业
JS8818
发表于 2014-2-27 10:19:10 | 显示全部楼层
你又搞了什么好东西啊,
瞎看瞎学,正在琢磨阿福迪呢。  详情 回复 发表于 2014-2-27 10:21
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:21:04 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-2-27 10:19
你又搞了什么好东西啊,
瞎看瞎学,正在琢磨阿福迪呢。
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:54:06 | 显示全部楼层
A4L Q5遥控和芯片一样 通用 (遥控754C 754J ) A5  2011年的是5代防盗
12年的迈腾还是4代  CC是4代防盗,但要用5代线圈。
12年的A6L是5代的
A7 A8 2011年后的是5代防盗
途锐2011年后的是5代防盗
07-08一般3代半    09年以后的基本都是4代   11年之后有的4代 5代
4代的防盗做法:(1)途观 (朗逸1.4T是4 代,1.6T和2.0是3.5代要换钥匙学习
速腾1.4T的 高尔夫 途安  做法和新宝来一样
进外挂 老钥匙ON 新钥匙放线圈生成经销商后直接添加钥匙
(2)迈腾 CC全丢和增加一样的做法 都要拆舒适电脑95320  生成经销商钥匙要加载95320数据 来寻找固件保护字节 才能生成成功,添加钥匙的时候 看提示 先不用点“确定”当有吸钥匙的声音3S内 换下一把钥匙ON  3S就点确定 (换完钥匙才点确定)
    如果仪表不通信 需要短接继电器让仪表灯亮 读取了舒适电脑数据后不要着车 不然数据会不同步做不成功的原因
      48是BA 46智能BG
     12年的迈腾做法一样,还是4代的
   (3)升级了5代防盗后 可以做4代菠萝免拆  以前需要拆仪表按照全丢的做法
    (4)4代的A6L Q7 做法进外挂需要换钥匙 遥控AJ的是智能的   仪表不通信需要短接继电器
         A8的做死了 不用短接 不停踩刹车和远光 直到仪表亮,6个字节的需要找到第7个字节,第一次确定不用管,第二次要换好钥匙才点确定
          A6L  2.4西门子的 进Q7 A6 用提三个选项 (利用着车钥匙读出EPROM数据保存 生成经销商 学习)换完钥匙才点确定  (部分西门子的要拆发动机电脑)
  增加 仪表黑了 可以断电 会好
      (5)大嘴A4   进外挂 读EPROM数据 防盗数据 保存 生成经销商 增加钥匙 (需要换钥匙步骤)
           (6)TT 3代半的 生成TP25 进VAG直接学习
           (7)途安1.4T  进VAG做 全丢也一样。增加进外挂跟新宝来一样。
              (8)所有途锐 匹配钥匙都要换钥匙步骤。(不管智能还是不智能)进VAG做,进发动机读密码和CS码,
            进钥匙学习利用CS生产经销商钥匙,如果第七个字节是00,可以利用着车钥匙找到第七个字节。换钥匙步骤注意:
出现第一次换钥匙不用管直接点确定,第二次出现时,需要换完所有钥匙才点确定,保时捷卡宴也是这样的。
(9)帕萨特B7 彩屏 智能 ,进外挂,读数据保存,生成经销商钥匙,学习钥匙的时候要选择第三项,
(第一项只有启动,第二项只启动和遥控没有智能,第三项都有)方向盘右下方有一个智能钥匙感应线圈,学习的时候叫换钥匙步骤,
    只要靠近就相当于换钥匙动作了。作死了要拆仪表把读出来的EEPROM数据反写回去就可以恢复了, 换完钥匙才点确定。
    新波罗 “新帕萨特 高尔夫6 新速腾”{全车锁一样} 的遥控型号:202AD (753AB)
   新帕萨特的遥控钥匙是什么型号  753AB    202AD 202E 202AJ
753 AB 200一个  202E 500一个  48迈腾400一个   途安途观一样200一个 新款菠萝200都是202AD。
帕萨特B4摇控器匹配 :1, 钥匙插入门锁开锁方向开3次,每次保持0。5秒
                               2, 拔出钥匙对准内后视镜按锁键不放,按开锁键俩次 20秒内完
09年以后的帕萨特领驭4代的  202AD
A6 TT 遥控用 M N P 通用。
大众斯柯达新款遥控式202H 434MHZ
明锐 遥控 09年前的是L 09以后是202AD 或者N 进09 系统 01通道
昊(hao)锐 有753N的 做500-700元
途观10年的,增加钥匙 步骤是和做高6  步骤一样 偶尔黑屏要淡定,很正常的,断电OK
A4L   钥匙学习不上,没有响应,再跟大家说一下,没有响应时,注意踩刹车,开大灯,然后再学习,当然注意保持车接电。
保时捷 卡宴 多数是434的(进货350,卖800) 智能的是315的(卖1500)
11年途安  进VAG 发动机控制单元 读取EEPROM数据 保存
得到密码和CS码  进钥匙学习 (先进外挂 生成TA3芯片)自动诊断 利用CS码生成经销商钥匙 返回 钥匙学习 (钥匙总数量,密码填上)按提示换钥匙后才点确定。
08年斯柯达 遥控型号是L的
10年 明锐 1.6L的 生成TP24  。1.8生成TA4
2012年菠萝全丢24C32  的1拆仪表读取码片数据  2生成特殊服务模式 3得到特殊服务模式新数据 4 用编程器刷新到码片装回仪表上车 5加载原始数据 6 按照正常步骤做 (生成经销商钥匙的时候提示找不到编程器,可以多次点击生成经销商)所有钥匙着车以后才点击离开服务模式。
12款途观95320的,用VVDI做,不能识别电子芯片,还是换普通48芯片才做上去了
钻新大众钥匙取销子的时候,车标下面那个孔要正中心往下一点,如果正中心钻下去,就钻到电路板了
大众钥匙拆解只要把凹槽里的销子往下敲,钥匙就自然分开了,不用拆标和螺丝啊!
销子的长度只有钥匙壳厚度的一半,底下是空的,销子敲下去
朗逸也要看多少排量的
不一样   如果是12款的1.4T排量,就不能用分体的753N的遥控器。要用整体的202AD的遥控钥匙才行
1.6排量的就无所谓,分体的753N照旧用,进VAG(先生成TP23)直接学习
2012.08.09 做了个11年的新波罗 用的是4代的线圈,(5代线圈提示找不到编程器)
直接增加就可以了,和新宝来一样。
2011年明锐2.0 遥控N的 遥控进VAG 09系统 通道01 芯片进外挂和新宝来一样。
09年甲壳虫 可以用速腾专用芯片进25系统匹配 也可以用VVDI生成速腾芯片匹配 ,密码可以用调码王调出来
2012年48迈腾增加钥匙
拆数据,利用着车钥匙找到7个字节 要用5代线圈找到。然后换回4代线圈生成经销商钥匙和学习。学习的时候仪表会提示(0-2)意思是有2把需要学习,着车钥匙0把,这个时候拔下老钥匙再插回去打开就会显示(1-2)说明成功一把。再换下一把 会提示(2-2)说明两把都成功了。
速腾删除钥匙 会保留线圈的钥匙
嗯,他们都是读了数据,保存文件,然后再做钥匙。 在保存文件的时候有一个bug,把登陆类型改成95320的了,所以都提示那个错误 所以先读取数据,保存后,重启软件,再读防盗数据,再保存, 再重启软件,直接做钥匙就行
发表于 2014-2-27 13:31:47 | 显示全部楼层
实在太专业了
发表于 2014-2-27 20:47:58 | 显示全部楼层
你的研究成果是不是要到派所备案啊?
所有这些的前提是有合法钥匙,所以他们管不到我,哈哈。  详情 回复 发表于 2014-2-27 21:28
 楼主| 发表于 2014-2-27 21:28:58 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2014-2-27 20:47
你的研究成果是不是要到派所备案啊?
游走在底线的边缘!  详情 回复 发表于 2014-2-27 21:35
GMT+8, 2025-4-22 21:50
