查看: 5068|回复: 111
兑现承诺:LED泪眼,补作业咯
SH3886
发表于 2014-2-1 21:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前几个车友都问过我了,这里补一下作业吧
对于有一定动手能力的TX来说应该没什么难度,我把几个关键点介绍一下
先秀一下效果,借用以前发的图
首先是材料:
主材:LED灯带   5730套管防水灯带(不要带滴胶的那种,因为不容易弯曲)
http://detail.tmall.com/item.htm ... 46ab85cfe87cae798fd
某宝上的LED灯带全部都是国产货但质量上差距也不小,这家店的东西质量还不错,我在这买过不少了,服务也到位
要跟卖家说好,买65CM的2段也就是3*13=39颗灯珠一段,让卖家直接防水胶封好(这个很关键)
寄过来的时候只露2跟线在外面
辅材1: 3M透明双面胶(一定要透明的双面胶,LED发出的光要穿过胶带的)
http://item.taobao.com/item.htm? ... RC6K&id=18597830878
1CM宽度的正好,灯带要连着套管一起粘到大灯底下,所以双面胶的质量要过关才行。
辅材2:开关1个(也可以不装开关,让泪眼常量,我现在就是常量的状态)
辅材3:导线若干(各种电线最好是焊接,不能焊接的话,即使拧在一起也要保证连接可靠)
辅材4:取电保险丝一个(某宝上应该有比我那个漂亮百倍的)
辅材5:电工胶布
之前装的时候没拍照,所以在地库补拍了几张照片,不好意思凑合看看吧
首先是从保险丝取电
如图位置,红色保险丝是我后加上去的,这个位置是钥匙电,拧钥匙才通电,跟我的行车记录仪是用的同一路电
这跟线出来是串联一个开关,为了便于控制和没关,我把开关放在主架的手套箱里面,如图所示位置,保险丝盒和手套箱里面是通的,传穿过去没难度
从开关出来,这根线就要穿进发动机舱了,我是直接从车门旁边穿过去的,据说还有更隐蔽的穿法,懒得去弄了
正极进了引擎舱,负极就直接从任意的铁皮上面取电就可以了,我的是在前面找了个地方,把线拧在螺丝上了
其实后来我帮另外一个朋友弄的时候,发现直接拧在叶子板上更方便,但需要注意的是,要把表面的油漆挂掉,保证电线与铁皮接触良好
LED灯带需要粘贴到大灯底部,之前的透明3M胶要先黏在灯带上,然后再把灯带往大灯上面粘
因为灯带是软的,但是自然状态是直的,所以在粘的时候要顺着大灯的曲线来弯曲
让发光点对着大灯,从尖角的地方开始粘
注意:在这之前要把链接的线都焊好,我选择的是让线从大灯的尖角地方出来,其实也可以从后面引出来
两根灯带是完全并联,所以需要把线从前保支架上面走到另一边
如图是我的走线路径,红色是正,绿色是负
再画一个电路图,应该更加直观了
红色是正,蓝色是负
其实这个LED灯带的工作电压是12V,而汽车发动以后的电压是14.1V,灯带会比正常工作时还要更亮,这正是我想要的效果
关于LED的寿命其实也不用担心,我测试过很久,大灯和前保给灯带足够的散热,对于LED来说,只要散热够好,寿命就不是问题了
叶子板边沿要向内掰进去,我是用老虎钳硬掰进去的,因为那里的缝隙太窄了,向内凹是为了给灯带留出空间
否则装大灯的时候硬往里塞的话,很容易把灯带压坏,造成局部不亮
因为这次不是从头到尾的安装实录,所以可能有些地方会说的不够详细,有兴趣想自己弄的TX我会尽量解答
祝大家新年快乐!
折腾快乐~!
参与人数 8积分 +57 收起 理由
戴洪强 + 8 很给力!
路易16世 + 5 斯柯达车友会有你更精彩!
SEVEN + 8 漂亮
海啊海 + 10 谢谢分享,学到新知识了!
彩虹之神 + 8 看了兄弟的杰作,很是心动啊~~赞一个.
圣圣 + 5 我给的不是分,是支持!自己动手能力不足唉=.
irlgov + 5 我和小伙伴们都惊呆了!
吕大状 + 8 很给力!技术帝!
SH1316
发表于 2014-2-1 22:02:29 | 显示全部楼层
牛掰 技术贴
SH3118
发表于 2014-2-1 22:06:10 | 显示全部楼层
我还以为是在里面了,真是动手能力很强!
发表于 2014-2-1 22:26:08 | 显示全部楼层
我以为是装在大灯里面。
我也想过这样弄,没螃蟹那样专业,弄出来又怕不好看  详情 回复 发表于 2014-2-2 09:19
JS0625
发表于 2014-2-1 22:39:50 | 显示全部楼层
{:2_822:} 学习了,准备这么干了
SH6690
发表于 2014-2-1 22:50:21 | 显示全部楼层
我也一直以为是在大灯里面的
BJ0726
发表于 2014-2-1 22:55:58 | 显示全部楼层
NB,这样装的话验车也能蒙混过关吧。
验车当然没问题,把保险丝拔下来就不亮了  详情 回复 发表于 2014-2-2 09:19
JS9090
发表于 2014-2-1 23:16:27 | 显示全部楼层
牛B,这个要拆灯的啦?
不用开灯,都是在灯外面弄的  详情 回复 发表于 2014-2-2 09:20
SH1666
发表于 2014-2-1 23:21:11 | 显示全部楼层
牛贴啊 帮顶了
SH1102
发表于 2014-2-1 23:31:20 | 显示全部楼层
原来是多颗led实现的灯带。。。感谢分享
一直在搜索像AUDI日行灯那样灯柱,还不知道那个是怎么实现的 明锐这款大灯,如果不开灯罩的话,能做的实在有限  详情 回复 发表于 2014-2-2 09:21
GMT+8, 2025-4-23 04:37
