查看: 562|回复: 13
换刹车片后,不要忽略的事,升车转动四轮看有无拖刹
发表于 2013-12-31 20:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车片后,很有可能造成刹车分泵回位不顺畅,造成拖刹,原因很简单,因为之前刹车片磨薄了,一段刹车活塞是常时间的升出缸体的,有灰尘或是什么杂质,导致回位不是很好,分泵活塞外的橡胶防尘套有时也起不到很好的作用,所以最好清洗一下,当然,如果没有拖刹现象,就省事了。
发表于 2013-12-31 21:01:35 | 显示全部楼层
我车上次换刹车油后就是那样。 出小区因为两侧的建筑物能听到明显摩擦声, 跑了次山路才消失。 山路磨的快啊
跑了多少公里,情况消失的。  详情 回复 发表于 2013-12-31 21:12
 楼主| 发表于 2013-12-31 21:12:42 | 显示全部楼层
Kyle 发表于 2013-12-31 21:01
我车上次换刹车油后就是那样。 出小区因为两侧的建筑物能听到明显摩擦声, 跑了次山路才消失。 山路磨的快 ...
跑了多少公里,情况消失的。
ZJ1900
发表于 2013-12-31 21:30:47 | 显示全部楼层
马哥刹车片换了
没换,想到了这个问题。  详情 回复 发表于 2013-12-31 21:40
 楼主| 发表于 2013-12-31 21:40:50 | 显示全部楼层
没换,想到了这个问题。
到现在一直没换过?我快8万了还没换,买了菲罗多前后片备用  详情 回复 发表于 2013-12-31 21:55
发表于 2013-12-31 21:46:06 | 显示全部楼层
拖刹是神马意思,不懂,能给科普一下吗?谢谢了
刹车分泵没回位,刹车片磨刹车盘  详情 回复 发表于 2013-12-31 21:56
ZJ1900
发表于 2013-12-31 21:55:37 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-12-31 21:40
没换,想到了这个问题。
ZJ1900
发表于 2013-12-31 21:56:15 | 显示全部楼层
刹车分泵没回位,刹车片磨刹车盘
发表于 2013-12-31 22:06:33 | 显示全部楼层
分享,平时倒没注意这个
发表于 2013-12-31 22:06:51 | 显示全部楼层
我准备上ESP了
上吧,早上早踏实。  详情 回复 发表于 2013-12-31 22:24
GMT+8, 2025-4-22 21:50
