查看: 3430|回复: 136
历时两天,我的ESP很顺利的装车并一次成功
发表于 2013-12-30 09:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       不管干什么都要先填饱肚子,感谢小王请的周六的中午饭,感谢走版请的周日的中午饭。
       我的ESP能够顺利装车并调试一次通过,最最需要感谢的是小王和走版,这里就不上本人照片了,看看他们的装备吧,看照片前我先给他们2人做个不知是否合适的评价,
       先说小王:年轻有活力,干活认真,细致负责,给我装ESP,有个细节,一直没戴手套,是因为带了手套就没有手感了,装泵、走管、全部徒手,过程中一丝不苟,别说钱花的不多,就是多我也愿意找个踏实,车不是别的东西,很多东西不是装完就完事了,要充分考虑到会不会有什么后遗症,小王想的很周到,经验丰富,ESP改了十几辆了,但我的老8T可是给小王出了难题了,楼下详细说,有些东西实在太难拆了,我都想直接锯开算了,但小王一边琢磨一边看,最终完美的解决了,给小王总结六个字:“认真、细致、负责”。
       再说走版:年轻帅气,外表看不出是一位玩车的行家,特别是对斯柯达明锐,任何的东西逃不过他敏锐的眼光,对车了解的非常透彻,我有了改ESP的想法后,和走版沟通很多次,使我受益匪浅,从配件的准备,到给我提前算好517K的长编码,如果没有这么坚强的技术后援支持,我的ESP真不一定能成功。特别在说明一下,走版足足陪了我两天时间,给了我极大的安慰,ESP改装是没有回头路的,必须成功。
让我的明锐安全性能得到极大提升的,小王的店,
走版的座驾(左边的,右边的是我的),北京唯一的一辆,凡是明锐能装的(原厂),都装了
参与人数 2积分 +100 收起 理由
峰言峰语 + 50 很给力!
冬雪飘零 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-30 09:05:05 | 显示全部楼层
2楼感谢momp,给我算了2个长编码,虽说没有用上,但让我心里很暖和。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-30 09:06:32 | 显示全部楼层
3楼感谢陪着我的pengpeng8717,liguanya123、安杰。
谢谢夸奖 就是凑个热闹 呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-30 15:07
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-30 09:53:21 | 显示全部楼层
下面开始说改装换泵和油管的过程(因我直接参与给小王打下手,故照片不多,我力争把改装的整个过程描述清楚):
第一,拆空滤盒子、进气道(拆下来后要用毛巾堵住进气口防止非法入侵)、电瓶,还有冷却液壶最上面的那根细管(目的是为了拆装ABS泵)。
第二,拆刹车总泵,为拆刹车油管护板做准备。
第三,拆防火墙前面的空调管护板和刹车油管护板(这个太难了,空间太小,头伸不进去,看不明白卡扣结构),我的拆这个刹车油管护板耗时2小时,是我的这次改装的难点,有我做了小白鼠,后面就没问题了,知道了卡扣的结构就好拆了。这里还有个细节,在刹车总泵下面有个斜着的拉线(变速箱的),需要把这个拉线的中间的固定支架先松开,不然刹车油管护板放不下去,不能更换左前轮刹车油管。
看图,金属板(红色标记)是空调管护板,很好拆,一颗螺丝两个夹子,黄色和绿色标记的就是刹车油管护板,这个护板分两段,上面的左端是一段直的,通过卡扣与右边黄绿标记的这个形状类似“乙”的连接,直的通过2组4个卡扣与固定油管的支架固定,乙的形的通过3组6个卡扣与固定油管的支架固定,直的可以取出来,但这个乙字形的取不出来。再看蓝色标记的冷却液热风管,有人是把三根水管全部拔下,然后取下金属护板,我没有这么做,只是拔下了蓝色标记的最上面的这根细管,然后马上把金属护板挪到小三通的另一边,然后马上把水管接好,这样就可以取里面的塑料刹车油管护板了。
刹车油管护板上卡扣的位置很直观的可以看到,拆这个刹车油管护板需要两把小一字改锥,同时插入护板卡扣中的外侧,在插入一字改锥时,塑料护板要有人向里推着,不然卡扣有倒钩,你是根本无法取下来的,这些现在对小王和我来说都不是问题了。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:19:19 | 显示全部楼层
第四,拆ABS泵,受到空间的限制,必须专用扳手,不然光松螺丝就会让你脑袋发大,松开螺丝后,泵体也不是很顺利的能够拿出,需要来来回回的找合适的角度。
第五,拆油管(说明一下,老款车09款以及以前的车型需要更换四根油管,两根主油管,两根前轮油管,新款都不用换油管了,升级ESP简直太简单了),同样需要小一字两把,油管固定支架结构很简单,一看便知,两根前轮油管需要卸掉前轮才可以。
第六,拆老泵支架,同时装新泵支架,新泵支架比老泵支架大,需要把一根电线管换个位置,不然新支架装不上,如图:就是黄色标记的这根电线管,原车是从老ABS泵下面穿过的,但新的泵体大了很多,这根线管要松开一个卡扣,然后向右走然后下去,这样新的泵才可以安装到位。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:24:48 | 显示全部楼层
第七,布新的油管,重点说说两根前轮的有关,油管是金属的,形状都是出厂就做好的,不能改变,这就给布管增加的很大的难度,特别是左前轮的这根,是升级ESP更换德跟油管总最长的,形状七拐八扭的,空间又很小,只能一点点的摸索,一点点的试,绝对不能暴力,油管形状一旦变了,固定的位置就不能固定了,且留下了安全隐患,右前刹车油管最短,但需要卸下老ABS泵后就提前布到位,不然新泵如果固定好了,这根油管就无法从机舱里伸到右前轮处了。
第八,装新的泵体,比老的大了很多,需要翻过来调过去很多次才能到位,到位后固定,需要从车下车上操作。
第九,将新换的有关安装到位,上油管端部螺栓时,开始必须用手拧,拧入至少一半才可以用扳手,螺纹很细,不好对位,但坚决不能开始就用扳手,这样如果螺纹不对扣就麻烦大了。
第十,做26转47接头,这是个力气活,熟练工需要一个小时的时间,还需要专业的退针工具,做的过程中,要退一根做一根插入一根,这样的好处是从老接头哪里出来进入新接头那里去不会乱,制作新的插针需要大小两瓣的专用钳子,插针就不用说了,需要提前买好。
第十一,老款车缺少一根从机舱保险盒到ESP泵的正电,需要2.5的铜导线,做好阻燃处理,然后按照原厂的走线部位进行走线,泵体还需要一根搭铁线,细节不描述了,小王帮你解决。
第十二,接头做好后,插入,然后安装电瓶,通电,打开5053,输入预先算好的长编码,如果不对,是不能被接受的,编码被接受后。
第十三,安装刹车油管护板和空调管金属护板,安装进气道空滤盒子。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:50:46 | 显示全部楼层
第十四,通过5053排除故障码,我的09款1.8T的549bf方向盘模块没有集成G85转向角传感器,是个独立的G85模块,这个模块不被最新款的517K泵识别,存在一个转向角传感器的故障码不能清除,仪表转向故障灯常亮,后来咨询走版,换了新版本的549CD支持多功能方向盘的方向盘模块,549CD集成G85,这个信号可以被517K接受,故障没有了。
第十五,排气,整个换泵工作的很重要的一个环节,先是常规排气,需要做几次,然后用5053排气,前轮至少5次,后轮至少3次,详细过程我就不说了,小王帮你解决,卡卡有很详细的帖子。
第十六,试车。
第十七,再排气。
第十八,完工。
HHC(坡路辅助)、XDS(中文是叫:电子差速锁吧),刹车盘除水等等功能都顺利开通。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:55:18 | 显示全部楼层
退休的ABS泵、四根油管、插头、支架。
退休的方向盘模块549BF,ASR按键,G85转向角识别模块:
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:08:04 | 显示全部楼层
上换了网关后就调出来的疲劳识别:
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:09:02 | 显示全部楼层
1.5代胎压:
太牛了,我一点一点的看完,真的很服了。  详情 回复 发表于 2013-12-30 14:01
GMT+8, 2025-4-21 17:10
