查看: 767|回复: 46
老明锐8T改esp的一二一(一个难点,两个关键点、一个细节)
发表于 2013-12-24 09:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备改ESP,需哟提前做做功课,下面是这几天来我个人总结的:
         改ESP,新款车简单些,不用换刹车油管,但09款及之前的老款需要换四根油管(两根总泵到ABS泵的,2根ABS泵到两个前轮的),老款1.6和2.0相对也简单的多,发动机仓空间大,不用拆很多东西,但1.8T受到空间的限制,
      一个难点出来了,就是更换左前轮的刹车油管,首先油管前面有护板需要拆掉,拆掉护板前还需要先拆刹车总泵、电瓶,进气道就不用说了,都需要拆,不然左前轮的刹车油管是无法更换的;
       两个关键点,安装新abs泵,制作26--47接头,这是个细致活,只能一个人干,泵体安装受空间小的限制,光上螺丝就很费劲,接头制作需要按照新老泵不同的接头和针脚定义重新制作47的接头, 需要很仔细;
       一个细节,是在上所有油管接头螺栓时,开始都必须用手拧,这样如果丝扣不对牙可以感觉出来,必须先用手将接头螺栓很轻松的上到2/3后才可以用扳手,避免滑丝。
      以上纯是我个人的观点,有不对的和不全面的欢迎行家给予补充。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 支持原创内容!
BJ2046
发表于 2013-12-24 09:21:42 | 显示全部楼层
就是那个插头问题,所以我就犹豫不敢去改。关键部件牵扯到安全问题!
插头都不是问题,这不算啥。  详情 回复 发表于 2013-12-24 09:23
 楼主| 发表于 2013-12-24 09:23:22 | 显示全部楼层
插头都不是问题,这不算啥。
一般都是剪断接线。  详情 回复 发表于 2013-12-24 09:31
BJ2009
发表于 2013-12-24 09:23:44 | 显示全部楼层
这ESP装的比刹车复杂多了。。。。我看着都纠结
我个人理解:改刹车,只要换了刹车总泵和分泵、刹车盘的,ABS泵也应相应更换,随之而来的也是换油管。不知我的理解对不对。  详情 回复 发表于 2013-12-24 09:26
 楼主| 发表于 2013-12-24 09:26:01 | 显示全部楼层
我以前没想这么多,但现在确实发现了些问题,有时候急刹车ABS介入的太快,不知道是轮胎跟刹车的匹配问题还是ABS泵跟不上节奏了  详情 回复 发表于 2013-12-26 13:58
BJ2046
发表于 2013-12-24 09:31:33 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-12-24 09:23
插头都不是问题,这不算啥。
一般都是剪断接线。
剪断接线会造成, 接线出一个大鼓包,即使你用热缩管, 47针,也不少。  详情 回复 发表于 2013-12-24 14:44
如果大小两瓣不一样的需要剪,不然不用剪,退针,然后插入新接头。但这都没问题的。  详情 回复 发表于 2013-12-24 09:34
 楼主| 发表于 2013-12-24 09:34:31 | 显示全部楼层
Gavin 发表于 2013-12-24 09:31
一般都是剪断接线。
让小王给你都做成插针  详情 回复 发表于 2013-12-26 10:34
针数不一样,肯定要改线吧?  详情 回复 发表于 2013-12-24 09:35
BJ2046
发表于 2013-12-24 09:35:51 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-12-24 09:34
如果大小两瓣不一样的需要剪,不然不用剪,退针,然后插入新接头。但这都没问题的。 ...
针数不一样,肯定要改线吧?
不改线,只是MK70是26针的,改517是47针的,虽说针脚多了,但还是那些线,只是要重新编排一下。另外,老款需要增加一根电源。  详情 回复 发表于 2013-12-24 09:39
 楼主| 发表于 2013-12-24 09:39:31 | 显示全部楼层
Gavin 发表于 2013-12-24 09:35
针数不一样,肯定要改线吧?
47针里面也是那么多线?那你先改吧,回头我看看你的在说。  详情 回复 发表于 2013-12-24 10:27
BJ2046
发表于 2013-12-24 10:27:55 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-12-24 09:39
不改线,只是MK70是26针的,改517是47针的,虽说针脚多了,但还是那些线,只是要重新编排一下。另外,老 ...
GMT+8, 2025-4-23 01:07
