查看: 460|回复: 11
关于尾箱漏水对密封条进行剪孔的都来看看
发表于 2013-7-3 15:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先剪孔位置,肯定在最下面这一条的外侧,我说说为什么在这个位置剪孔可以解决尾箱漏水,大家已经看过我今天发的另一个关于尾箱漏水解决办法的帖子的,都应该知道下雨时,雨水在尾箱四周的流向,知道这一点我继续说,如果在尾箱密封条的上面这一条和两侧这两条的外侧有排水口,这里的排水口不但不排水还进水,特别是最上面这一条的外侧,如果有口,下雨时,肯定有雨水要通过这个口流进密封条的空心中,这样,密封条空心中就有水了,这时如果两侧和下面的外侧没有排水口,而里面有小口,水就会漏到车里面了,在最下面的外侧剪孔的目的就是要把密封条里面的水排出,如果密封条上面这一条没有口,两侧的外侧也没有口,在下面的外侧剪孔就是没有用的。
BJ7788
发表于 2013-7-3 15:27:28 | 显示全部楼层
我的是调的门
车门漏水不是车门与密封条挤压位置不对就是挤压力量太小,需要调门。  详情 回复 发表于 2013-7-3 15:36
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:30:21 | 显示全部楼层
反之,如果密封条上面的外侧有孔,在下面的外侧就必须剪孔,而且要检查两侧和下面的内测有没有口,如果有,还要想办法粘上。
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:36:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-3 16:36:40 | 显示全部楼层
事情是这个样子的。
BJ7189
发表于 2013-7-3 16:52:04 | 显示全部楼层
帮顶!@剑气不如虹 回帝都后看看吧
发表于 2013-7-3 17:07:27 | 显示全部楼层
我倒一直没漏,但又加了圈密封条。
TJ1008
发表于 2013-7-3 21:15:46 | 显示全部楼层
我自己剪了孔。用剪皮带的那种工具,两年了一直没再进过水。以前有帖子的,发现找不到了、、、
BJ0520
发表于 2013-7-3 21:24:34 | 显示全部楼层
如果能有图片那就最好了哈哈{:2_825:}
BJ7789
发表于 2013-7-3 21:46:01 | 显示全部楼层
图示最好
GMT+8, 2025-4-23 01:07
