查看: 2263|回复: 55
安装防盗喇叭&脚窝灯详细作业(大量图片)
SD9999
发表于 2013-7-1 00:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安装这两样前,在“上分”里咨询了很多问题,得到很多的帮助,特将安装过程中的所思所想和最后的结果形成图文描述,分享给大家,供后面的车友参考。
  在此也特别感谢:@吽吽吽@滴滴叭叭呜@留兰居@韩彬@2011金龙 、@冰封的心   等车友所提供的建议。
  特别要感谢朋友顺顺与我一起完成了下列作业中的内容。
  正文开始:
  走线和装配位置,我认为是这两样东西安装的关键,当然在很多作业中都有的部分,也会一略而过~~~
  另外,如果想换电瓶、装电瓶盒、发动机仓到驾驶仓走线、装运动踏板(即拆主驾位置的门槛饰板),都可以看看我作业中的内容,或许对你有帮助。
  防盗喇叭部份
  在安装防盗喇叭时,首先查到的是kikisi在爱卡发布的作业,防盗喇叭原安装位置是在右叶子板上面,可惜减配了,之后其作业当中的一张图片引起我的注意。图片中很明显有两个喇叭~~
  蓝色位置是作业中讲解安装的部份,红色部份也应是防盗喇叭,此事电话咨询了Kikisi,Kikisi回复装哪个位置均可。实地考察发动机仓后,蓝色位置易于安装;红色位置不易于安装,难度比较大。咨询论坛其它车友后决定,安装在左前大灯下方,原因:那里相比较其它地方,算是清爽之地。
  再说走线,有将电源正极直接接电瓶的,有从副驾走线至BCM的,有从主驾走线至BCM的,最后决定:电源线和信号线从主驾走,分别接BCM和保险盒。
  OK,开始准备工作…
  拿到的线和铁片如上图所示,首先我将每根线用德莎胶带全缠了一遍,再用热缩管缩了一下,由于线很长,所以热缩管不可能一次性全部套入,我是剪一段、套一段、缩一段、剪一段、套一段、缩一段、剪一段……,后段压着前段。
  这是后面的图片,先看看线吧,热缩管不够用,后期又买黄的。
  如果你想按我作业的步骤一样的做法,我建议,不要这样操作,费时、费力(穿孔时)、费料!建议:将电源正极线与信号线并在一起缩,这样即省料、省时、也方便后面的穿线工作。
  铁片为了防锈,喷了一层漆……
  还是喷的效果好,图片中,铁片下方是涂的,不如上方喷得均匀。准备工作完成,开始装车:
  为了方便穿孔和绑线,首先将电瓶拆下~~~
  塑料盒的卡口类型在外面看得很清楚,用手就能搞定,侧面的可能需要工具。
  先将朝这头这边的外壳拿掉,再取走电瓶,再将最后面的壳拿掉即可。
  这样,就能看到我们将要穿线的洞了:
  再拉近镜头看:
  还是看不清,再拉近镜头看~~~
  总算看清了。朋友们,有没有发现,发动机仓与驾驶室之间的这个洞,其实是用膜完全隔离的。要想从这穿线,这个膜必须要捅破。我又发现了上图蓝框所示位置,估计是走线用的吧。所以我的线准备从这里穿过。干剪不好剪,我采用的方法是:两个人操作,一个人从驾驶室端用“串线工具(塑料条)”往这个洞捅,另一个人在上图这个位置,校正串线工位捅的位置,然后用剪刀做开口操作。
  OK拆驾驶室,这部份作业网上很多,查“换自动大灯”也能查到~~~简单给几张图,就不多做介绍了:
  再就是将此板下方OBD插头(插电脑的那个接口)拿出,此插头共有三个卡子,上面一个,下面二个,捅就行(忘记拍照了)。
  面板取下后,能看到一黑色泡沫,直接取下就可以。
  上图,可以很清楚的看到这个孔了。穿线工作继续进行……
  见上图,“串线工具”顺利从那个位置穿出。
  拉出来,准备绑线……
  见上图,接地线留在外面,直接搭铁接地即可。
  一个人在驾驶室拉线,一个人在外面整理线束,控制进线速度。
  线,顺利穿入,简单的捆绑了一下,又用扎带扎了一下。
  因为线太粗了,所以之前的小口,也被扯大了。里外都用胶带粘了粘。
  如上图所示,对发动机仓的线进行整理。
  本部份作业的位置和走线,基本上已经确认或完成……后面的工作就是
    1. 信号线接BCM上中间白色插头的36角
    2. 防盗喇叭安装到位(左前灯下方)
    3. 电源、地线接好
    4. 5053开通
  下面看图吧~~~~
  5053设置,进入09中央电气系统
  注:上图中Bit2 如果打勾,大屏仪表中将看不到防盗喇叭的选项,但功能将会默认打开。
  至此防盗喇叭完成,通过多功能方向盘,在大屏仪表中可开通防盗喇叭功能。
参与人数 4积分 +58 收起 理由
吽吽吽 + 8 照片很精彩!作业很完美!
峰言峰语 + 20 很给力!
2011金龙 + 10 支持原创内容!可以申精
七一哥 + 20 作业很详细。
SD9999
 楼主| 发表于 2013-7-1 00:33:28 | 显示全部楼层
  脚窝灯部份
  脚窝灯部份纠结的是主驾与副驾的安装位置。最终选定的是:主驾的脚窝灯安装在踏板左侧的饰板上,副驾的脚窝灯安装在点烟器一侧的饰板上。
  首先拆主驾部份的饰板~~~看图说话:
  开始挖孔,挖孔的位置需要考虑两点:
    1. 挖孔面尽量是平面;
    2. 注意饰板背面的凸起物和饰板安装位置的环境因素。
  简单说:挖好的孔,灯能够很好的卡进去,线能够很好的插进去。
  继续看图说话:
  驾驶座椅下的线,放到之前拆下的饰板下面,走到后面。找到原装位,安装进去。注意首先线从座椅的轨道下方走,避免座椅的移动伤到线,其次原装位有点小,可以用锉锉后,再将脚窝灯装进去。
  再拆中间位置的两个饰板,一来用于将副驾及其后面脚窝灯的线从主驾穿过来,二来继续扣洞~~~~~
  继续挖孔……
  还有两件事未讲
    1. 接地线、接BCM
    2. 5053配置
  5053进“09中央电器系统”,选“编码控制”,点“长编码帮助”,选中字节20,将“Bit0 脚部空间灯已安装”勾选上,然后再选中字节12,将“Bit5脚部空间照明灯接线柱58d激活”勾选上,执行新编码,检查脚部灯是否亮出。此工作也可以提前做,检查接线或灯泡是否好用。
  好了~~~余下的工作,就是将拆下的再装回去,就可以了!
  期间我担心卤素灯泡太热,因此将灯泡全部换成了LED。
  最后照例看看晚上的效果…
参与人数 2积分 +70 收起 理由
峰言峰语 + 20 很给力!
海毛 + 50 支持原创内容!
回复 支持 1 反对 0
SH8861
发表于 2013-7-1 00:51:29 | 显示全部楼层
一篇精文,收藏了
JS0812
发表于 2013-7-1 05:41:54 | 显示全部楼层
太详细了 真好
SH1202
发表于 2013-7-1 06:58:04 | 显示全部楼层
lz动手能力超强啊
SH7071
发表于 2013-7-1 08:20:35 | 显示全部楼层
不错,作业很详细。
SH8729
发表于 2013-7-1 08:47:46 | 显示全部楼层
牛人啊
FJ0838
发表于 2013-7-1 08:59:37 | 显示全部楼层
牛人
SH0949
发表于 2013-7-1 09:01:50 | 显示全部楼层
楼主动手能力不错~
SH5255
发表于 2013-7-1 09:04:17 | 显示全部楼层
很不错撒
GMT+8, 2025-4-22 20:01
