查看: 1375|回复: 40
拆拆拆,只要敢拆,就没有修不好的
发表于 2013-6-26 08:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天试试家里的空调,制冷效果那是刚刚的,出风口温度5分钟就从28度降到了11度,但问题出现了,有点漏水,琢磨了半天,排除法,肯定不是水平问题造成接水槽漏水,因为以前一直很好,冷凝水管破损,有很大可能,于是开始拆,先把上盖卸下来,别说,三菱电机的这个设计还是很不错,两个塑料销子拿下来,上盖就下来了,然后是拆整体的塑料外框,查看了一遍,只有下面2颗螺丝,上面肯定是卡口结构,于是卸螺丝,然后向上向外轻轻的用力,下来了,下来后发现,左侧的冷凝水排水口有点滴水(空调本身的排水管是接在右边的排水口了,这个倒好办,把橡胶塞子塞紧了就解决了,然后想可能就是这里的问题,先没继续拆冷凝水排水管 ,开机试试,还是漏水,手电照了一遍,冷凝水排水槽没有问题,那问题肯定是排水管,继续,拆开后发现,与空调机连接的水管没问题,是后接的塑料波纹软管裂了,找到一根给鱼缸换水的橡胶软管,有点细,和空调机自带的软管连接可费老鼻子劲了,最后是用了点擦手油,涂在管子接口内侧,才算给接上了,然后试机,好了,问题解决。换软管过程没有拍照。
图一:卸下整个塑料外框后的空调,左下红圈处就是左侧排水口的位置
图二:就是这儿黑色的橡胶塞子,松了,有点滴水,还有软管在橡胶塞子下面这个位置,裂口了10年了,老化严重。
再继续说说我是怎么换排水软管的吧,这个太难了,机器拿下来,自己扛着试了试,不行,又把机器挂上,然后找了一卷特别宽的那种胶带,把胶带垫在室内机下沿和墙之间,手将将可以操作,先是把缠管子的绷带一圈一圈的退下来,然后拔下波纹软管,再接那根橡胶软管时,真是出了一身汗,踩着沙发,伸着胳膊,很不好用力,关键是橡胶软管和空调机的排水管接口一样粗,必须硬塞,后来还是借助擦手油,才把橡胶软管套在了空调机的排水管接口上。
参与人数 2积分 +70 收起 理由
天天明锐 + 20 厉害
冬雪飘零 + 50 支持原创内容!
BJ0111
发表于 2013-6-26 08:57:43 | 显示全部楼层
马哥威武啊,大老爷们就得什么都能干,哈哈
哈哈,到目前为止,家里的水电(不含煤气管路啊)路,都是我自己修,主要是自己弄得心里踏实。  详情 回复 发表于 2013-6-26 09:01
发表于 2013-6-26 08:57:49 | 显示全部楼层
动手能力真强
呵呵,没办法,我这人有事睡不着觉,空调漏水了,我必须搞明白原因,昨天搞完快2点了。  详情 回复 发表于 2013-6-26 08:59
BJ0768
发表于 2013-6-26 08:59:48 | 显示全部楼层
自己动手 丰衣足食。
我们物业还是不错,但很多前年,修水管,力度没掌握好,把水管的丝扣给拧坏了,从那以后,我都是自己修了。  详情 回复 发表于 2013-6-26 09:10
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:59:49 | 显示全部楼层
呵呵……  详情 回复 发表于 2013-6-26 09:18
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:01:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:10:09 | 显示全部楼层
momp 发表于 2013-6-26 08:59
自己动手 丰衣足食。
BJ4782
发表于 2013-6-26 09:17:12 | 显示全部楼层
确实有才,佩服,换成我就只能用风扇了
发表于 2013-6-26 09:18:32 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-6-26 08:59
呵呵,没办法,我这人有事睡不着觉,空调漏水了,我必须搞明白原因,昨天搞完快2点了。 ...
呵呵……
发表于 2013-6-26 09:23:52 | 显示全部楼层
马哥啥都敢拆 啥都敢修 等退休了你就开个修理部吧 呵呵
呵呵呵,小时候因为把家里的闹钟拆了,把家里的自行车拆了,把家里的唯一一件家用电器手电筒拆了,经常挨妈妈揍,但这么大了,还是没改,这辈子是改不了了。  详情 回复 发表于 2013-6-26 09:26
GMT+8, 2025-4-22 21:49
