查看: 1237|回复: 11
95%完成度安装ESP
HN8899
发表于 2013-4-2 12:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为准备不足
从下午2点30折腾到晚上11点 包括晚饭以及等货
车型 10款明锐2.0L手动
希望此贴能给想安装的同学减少弯路,
其实这个也不是有多复杂,知道过程,一般修理店都做得来的
我去哥们的汽车修理厂,也是第一次弄
先说材料
除图片材料,还需要刹车油 我1L都没有用完
30安中号保险片
2.5平方电线1.5M左右
4平方电线0.5M
建议选用耐高温电线
ESP泵螺丝一套 (4粒)
堵头或者硅胶(类似可以堵孔的均可)
选用材料
小两瓣公头2枚 建议4枚 用处原车ABS插头取针(有防水塞了可以不要)
冷却液
小两瓣14枚,建议准备18~20枚,有2种的 不要那种种侧边没有那个压簧的 一个接触压力小,一个卡不住
网上找的图,我用的是这种
大四瓣 5枚 建议准备7~8枚 同样有2种 不要那种种侧边没有那个压簧的 一个接触压力小,一个卡不住
网上找的图,我用的是这种
ESP泵
47针插头 我用的卡夫特硅胶堵的孔 这个怎么堵看个人了
上下支架
ESP泵底安装在这个上支架上面 图上有编码面向上
上支架安装在下支架上面 图上有编码面向上
安装步骤
建议:取原车ABS泵之前,将刹车踩下,然后用棍子之类的支撑住,减少刹车油的用量
先安装下支架用原车的2粒螺丝
ESP泵安装到上支架(ESP螺丝3粒)
上支架插入下支架的2个孔(我手握住位置)
拧上最后一个螺丝(固定上下支架螺丝)
2.0车型安装下支架的时候需要取下冷却液罐,不然放不进去
跳线,严格按表格跳线,取一根插一根 原车的ABS插头端子插不进ESP插头
除了2端的用大四瓣(4枚)外,其余的都是小两瓣
跳线之前取下电瓶负极
我就是在这里耽误了大把时间,开始以为原车端子可以用,结果耽误时间不算,还把47针插头搞坏150大洋啊
原车插头取针方式
紫色卡子向拨到左侧
箭头位置各插入一个小两瓣公头 轻松取针 然后取下原车防水塞
原车插头质量真的差,我弄断了好几处,不过无所谓,反正不要了
ESP泵上车
这个安装需要找修理店的经验丰富的小工安装,因为那个管子不是放进去就行,要放到位才不会漏油
新增的2根线4平方的地线可以就近拧在车架上面,(原厂控除外)
另外根2.5平方的线安装在发动机仓保险盒上 位置 T40A插头第27脚 因为我的47针插头要换,被我弄坏了,所以我暂时没有安装这步
保险片位置 SB4
全部安装完成大概需要2个多小时
然后就是匹配设定了
负极安装回去
要是全车通电,然后仪表盘一堆的故障灯在闪,有ABS灯 防滑灯 胎压监测灯 方向盘灯
不管它,
着车,对刹车系统进行排气,修理厂知道怎么做。
完成后,熄火
接上5053线
输入服务站代码12345 进口商代码123(输入后这里就变成不可改状态)
然后进入03 ABS控制器
选择长编码,输入购买ESP泵提供给你的长编码,确认接受后进入后面的设置
匹配(我全部采用默认的)这个只是去看看而已
然后是基本设置
运行进入输入40168
执行后进入基本设定
有TPMS G85 G200 G201 G251设置
方式1:直接选择某项就是设置了,每项选一遍,看着就行,
           不要点确认,点了确认,那么下一项就要重新去“允许进入”输入40168
方式2:输入通道号,点确认即设置,
           再次点确认,那么下一项就要重新去“允许进入”输入40168
各设置通道号在下面图中
在G85设置的时候,不知道有没必要,反正我是这样做的
左转下方向盘 松手2~3S
回正 松手2~3S
右转下方向盘 松手2~3S
回正 松手 2~3S
如果四轮定位准确的话,G85零位有误的话,开车过程中,松手,方向盘也偏车子跑偏,需要手扶着方向盘才不跑偏的
完成后查询故障码 不出意外会有00778 转向角传感器设置不正确/未初始化
进高级测量值查看,右侧选择相应传感器
不管它先,下一步着车。然后起步(倒车也可),左或者右打死方向盘,然后回到另外一个方向,OK 转向角传感器自初始化完成
会自动学习的功能就是好。
检查03 ABS控制器故障码,全部消除
扫描全车故障码 解决掉
至此ESP安装完工
最后ABS跟ESP合照
原车的
等新插头回来了,才说下怎么在保险盒取电的步骤
另外ABS泵就送给哥们修理厂了,呵呵。我那哥们说进口合资车这个东西比较难坏,国产车经常坏ABS泵。
唉......国货啊......不是我不支持,只是......
路过那2个人的时候,只问了下需要帮助吗?他们说已经报警跟保险了,在等他们,然后我就走勒。这2个人还有些常识,站里故障车蛮远地方,不过还是在护栏里面,有点危险,不过这路上车很少。
SH6676
发表于 2013-4-2 12:28:49 | 显示全部楼层
太专业 了。。。。
SH9820
发表于 2013-4-2 12:44:01 | 显示全部楼层
恭喜 升级成功。。。
ESP这个功能还是有必要加装的,要不是当初买车的时候 家里急于用车,我也等3个月加装ESP的需安装包了
SH0752
发表于 2013-4-2 12:48:21 | 显示全部楼层
牛叉的。
发表于 2013-4-2 14:28:47 | 显示全部楼层
绝对是技术流的好贴
FJ0838
发表于 2013-4-11 21:04:09 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2013-4-11 21:52:41 | 显示全部楼层
还算顺利,呵呵,你那个插头搞定了没啊?
呵呵 插头 收货第二天就搞定了 就是保险接电 因为工作原因 还没有去弄 明天去 呵呵  详情 回复 发表于 2013-4-12 15:55
SH1886
发表于 2013-4-12 10:34:39 | 显示全部楼层
MARK下慢慢学习
SH2017
发表于 2013-4-12 10:37:28 | 显示全部楼层
高手在民间~~~~~
SH6181
发表于 2013-4-12 13:42:04 | 显示全部楼层
神啊................大神...............
GMT+8, 2025-4-24 06:52
