查看: 2727|回复: 57
清洗空调、手套箱及空调风机拆除清洁.......
SH8698
发表于 2013-2-20 23:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     空调清洗的作业大家都看多啦,买好清洗剂会拆空调滤就OK啦。今天天气不错,自己抽空动手了......按此贴操作即可[url]http://www.myskoda.cn/thread-292476-1-1.html[/url] 。这里补充一点清洗剂喷好待溢出后,把下面空调滤的封板装上去(可减少泡沫溢出量,同时增加管路内压力加强清洁效果。)。
    空调风扇电机的拆除。在拆除风机前先要将手套箱拆除,否则空调风扇电机很难拿出来。手套箱一共要拆6个T15的螺丝即可,两个在手套箱最下面、有三个在手套箱内部,还有一个要把旁边盖板拆掉如图:拆下手套箱后内部情况如图:护板拆除:出风管拆除如图:接下来就是拆除电机了,先把电源箱拔出如图:然后电机上有一长条塑料卡片,如图示方向轻轻想箭头方向扳动约一毫米(注意不要用力过猛易断):电机向左旋转即可拿下,此过程大家要小心应为空间比较小加上电机是塑料的,一个字要慢!拆下以后你就可以清洗了.....安装过程也大同小异先装电机,装入并向右旋转卡紧即可:最后检查一下千万不要漏装东西奥......大家随便看看吧,有啥说的不对滴请指正.......
参与人数 7积分 +63 收起 理由
步疾风 + 10 厉害
littor + 10 支持原创内容!
山风拂面 + 10 支持原创内容!
峰言峰语 + 20 支持原创内容!
如鹰展翅 + 5 很给力!
剑气不如虹 + 5 技术贴!
斯柯达-明锐 + 3 支持原创内容!
SH0726
发表于 2013-2-20 23:43:48 | 显示全部楼层
厉害的
ZJ1900
发表于 2013-2-21 00:27:34 | 显示全部楼层
拆风机换空调滤不用卸手套箱的
这样更简单......  详情 回复 发表于 2013-2-21 08:28
SH7071
发表于 2013-2-21 08:28:20 | 显示全部楼层
哈哈,不错不错。
SH8698
 楼主| 发表于 2013-2-21 08:28:44 | 显示全部楼层
SH5303
发表于 2013-2-21 08:40:14 | 显示全部楼层
不错 学习了{:4_969:}
BJ8803
发表于 2013-2-21 08:49:41 | 显示全部楼层
记号一下 学习
SH0945
发表于 2013-2-21 09:05:12 | 显示全部楼层
动手能力强悍
SH2506
发表于 2013-2-21 09:07:54 | 显示全部楼层
超级详细啊!
SH1195
发表于 2013-2-21 09:40:41 | 显示全部楼层
很详细啊,学习了。
GMT+8, 2025-1-27 09:20
