查看: 201|回复: 1
四轮定位~~规程操作篇
发表于 2013-1-10 14:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、定位前车辆检查
  (1)检查车辆悬挂装置、车轮轴承、转向系统等没有不允许存在的间隙和损坏。
  (2)一个车轿上的轮胎胎纹深度最多允差2mm。轮胎充气压力合乎规定。
  (3)车辆装备为全装置重量。
  2、定位要求
  (1)将车辆安置在定痊举升器上,车辆应倒入举入器。车辆中心与举升器和转盘中心重合。
  (2)检查、必要时更改车辆规格。
  (3)应严格按定位仪显示步骤进行操作,不允许省略。如应按要求作车轮偏差补偿和轮胎检测。轮胎检测的有关内容应按要求输入仪器。
  (4)各轮定位参数(前束、外倾角)的调整应符合各车型“维修手册”的要求,对检测不符合规定要求的均应进行调整(原车不能调整的除外)。
  (5)各定位参数的调整方法应符合各车型“维修手册”的要求。
  (6)定位结果应予以保存和打印。
BJ0363
发表于 2013-1-10 15:25:59 | 显示全部楼层
“车轮偏差补偿和轮胎检测”,对对,就是这个值,不是所有的车轮加上传感器就是OK了?
需要调整后再测的,我上次就没有见他们做这个,还有就是“二次举升”也没有!!
GMT+8, 2025-4-22 21:49
