首先说明一下,我的车是12款1.6L自动档逸俊,新老款车型在下文的取电方式中所采取的方式略有不同,请车友注意。
行车记录仪选购的是车友会组织团购的Papago!P1X。这里不得不对千千版主认真负责的态度表示感谢。在淘宝上已付款的情况下,千版主动通过旺旺和电话的方式,对记录仪的型号、配件等细节问题做了详细的说明、对所购买的产品进行核对确认,这对于未购过Papago系列产品的我来说帮助很大。
Papago!P1X,根据产品包装盒分为白盒版和绿盒版,区别在于:白盒版内的电源线与车体连接部份的插头是裸线;绿盒版内的电源线与车体连接部份的插头是点烟器插头。
我购买的是绿盒版,额外又选购了“白盒版的电源线配件”。原因:绿盒版带的点烟器插头方便我对机器做调试,但最终安装时,我希望行车记录仪走暗线,因此又选购了“白盒版内的电源线配件”。
绿盒版带的线(线在车里,懒得去拿了,图片来源于网络)
file:///C:\Users\vBin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image002.jpg 白盒版内带的线(之前未拍照,图片来源于网络) file:///C:\Users\vBin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image003.jpg 此图片来源于:http://www.isso.com.cn/read/84/84421.htm
再说取电,由于我不想占用点烟口的位置,那就只有阅读灯和保险盒两种取电方案,经过考虑后选择后者:保险盒取电,19号口。
file:///C:\Users\vBin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image005.jpg 根据技术文档描述,SC19用于空气质量计保险丝,装备于1.8T发动机标识字母CEA的车型才会配置。因此,此口在我车上是空口,正好方便使用。 file:///C:\Users\vBin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image006.jpg 经万能表测试,SC19,钥匙扭一圈(上电)即有电,熄火时断电。扭一圈(上电),打火,打火完成,电压数值变化对应为:12V、10V、12V+,由于Papago自带大电容,Papago使用时未发现关机再开机的情况。 再此多说一下,我本想找一处保险,扭一圈有电,拨钥匙才断电,但经过万能表测试和网络查询资料,未找到此口。
开装前,我又从淘宝上购买了以下东西:
file:///C:\Users\vBin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image007.jpg 1铜接头:与行车记录仪电源线的黑线相接,用于搭铁接地。原电源线黑线终端处的裸线部份太短,我又多剥出一些裸线,然后缠绕在铜接头的尾端,用电铬铁焊了一下,再用钳子夹实,缠上布基绒的绝缘胶带,再用热缩管套紧。过程中未拍照,看成品吧….
file:///C:\Users\vBin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image008.jpg 插一张材料图:
file:///C:\Users\vBin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image010.jpg 3取电插座:与行车记录仪电源线的红线相接,插在SC19口上,用于取电。原电源线红线终端处的裸线部份太短,我又多剥出一些裸线,插入取电插座的末端(蓝色管状内),用钳子夹实,再绑以绝缘胶带。因为事先忘记套热缩管,此步骤省略。上图….
余下的操作不多做文字说明了,坛内很多,看图吧….. file:///C:\Users\vBin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image013.jpg
file:///C:\Users\vBin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image014.jpg
file:///C:\Users\vBin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image015.png 至此安装作业完成。如有问题,可跟帖或发消息。
P1X试用了一天,还是非常不错的,视角有够宽,并且该清楚的时候也很清楚,不该清楚的时候(比如:夜晚、侧方位行驶的车辆车牌)还是有点模糊的。快拆支架出非常方便,拆装Papago主机只需3秒钟!方便~~~~~推荐购买!!!
补充内容 (2012-10-23 14:28):
网友反应图片看不到,但图片已上传至论坛服务器,PDF版在此:
http://kuai.xunlei.com/d/PRKUQFHHLOEA
PDF版750多K,我无权限上传,如方便请版主大人上传至论坛 |
