查看: 3224|回复: 7
重新开贴说下修复AUX声道
HN8899
发表于 2012-7-29 14:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新开贴 原来发过一次 无奈图片丢失了
10款小明大多数AUX声道接线出错,后续款据说已经修正了此缺陷
一般不用AUX输入的不用考虑这个,对音质要求不高的也不用考虑这个
如果对音质要求高得,例如用好的播放器放无损音乐的啊 之类的可以弄一下下
图示 黄色跟棕色线对调
用针顶住箭头位置退针 不用太大力 一根针需要退2次
退出了后棕色跟黄色对调 然后插进去 注意针什么卡子的方向向外就可以了
原车接错导致结果以及分析
就是AUX接错将地线接到了R声道上(右声道)
而右声道的线接到了AUX地线上(AUX负极)
当你用AUX听歌的时候声音不再是立体声
左侧声道是左声道正极接AUX左声道正极,左声道负极接AUX右声道正极
右侧声道没有错误只是输入的正负接反了
不要说还有前后左右共4对喇叭,4个声道,那只不过是将左声道声音分成前后,右声道声音分成前后。其实前后是一样的。
用一个能调整左右声音大小的MP3或者手机、笔记本,接上AUX。
正常情况:
调到左声道声音最大,车车左侧喇叭声音大,右侧喇叭没有或者很小声音。
调到右声道声音最大,车车右侧喇叭声音大,左侧喇叭没有或者很小声音。
异常情况:
调到右声道声音最大,车车两边的喇叭声音一样大。
下面是原理,看得懂可以看看,看不懂就看热闹,我尽量说的通俗一点。
原理:
电流相当于水流,电势相当于水压。
电流由高电势端流向低电势端,就像水流由水压高端的流向水压低端。
“△”在电路图中一般表示为功率放大器
音频电流时交流电,交流电无正负之分。之所以在音频中要区分正负,主要是为了让左右喇叭发声的时候,喇叭纸盆运动方向相同。如果两侧喇叭发声的时候纸盆运动方向不同会存在声音互相抵消的现象。至于如何抵消不在此考虑之列。
正常情况:
当调整AUX右声道声音最大的时候,左声道正极电势跟公共地电势一样。左声道放大器无音频电流流过,左喇叭无声音。
当调整AUX左声音声音最大的时候,右声道正极电势跟公共地电势一样。右声道放大器无音频电流流过,右喇叭无声音。
如图示
异常情况:
当调整AUX左声音声音最大的时候,因为右声音正极电势跟公共地电势一样,所以左声道放大器有音频电流流过,左喇叭有声音。
右声道正极电势跟公共地电势一样,右声道放大器无音频电流流过,右喇叭无声音。
如图示
当调整AUX右声音声音最大的时候,左声道正极电势跟公共地电势一样。左右声道放大器均有音频电流流过,左右喇叭均有声音。
如图示
SH3552
发表于 2012-7-29 14:12:32 | 显示全部楼层
{:2_812:}楼主给力~
SH7825
发表于 2012-7-30 14:48:24 | 显示全部楼层
LZ说AUX的2根线对换,是哪里有问题吗?不太明白,求解,谢了!
已经重新编辑帖子,如果有帖子中的现象就需要调整下,没有就说明没有接错,无需调整。  详情 回复 发表于 2012-7-31 01:46
发表于 2012-7-30 15:20:04 | 显示全部楼层
接错的故障是什么?
HN8899
 楼主| 发表于 2012-7-31 01:46:26 | 显示全部楼层
HN8899
 楼主| 发表于 2012-7-31 01:46:54 | 显示全部楼层
fxj13920 发表于 2012-7-30 15:20
接错的故障是什么?
SH7825
发表于 2012-7-31 09:32:08 | 显示全部楼层
接错的故障是什么?
感谢LZ,过一会儿去看看。
SH7825
发表于 2012-7-31 10:33:08 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2012-7-31 01:46
已经重新编辑帖子,如果有帖子中的现象就需要调整下,没有就说明没有接错,无需调整。 ...
参考LZ的帖子,发现我的MM  AUX的接线确实是反的,播放音乐调制左声道没声音,右声道正常。把棕色线和黄色线进行对换,一切恢复正常。再次感谢LZ,顶了~~
GMT+8, 2025-1-16 16:14
