查看: 2100|回复: 20
原创:新明锐钥匙匹配说明
发表于 2012-6-18 13:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有的明锐车友BCM板损坏更换BCM板,或18位编码混乱更换BCM的主IC,这样的话钥匙不能遥控,按下面的方法可以进行匹配。有帮助的话请顶一下。
新明锐钥匙匹配说明
第一步:5053线接好行车电脑端,再把USB头插入电脑,插入钥匙,打开电门。
第二步:打开VCDS软件,选择“选择模块(S)” ,如下图:
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:33:28 | 显示全部楼层
第三步:选择“09-中央电气系统” ,如下图:
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:34:20 | 显示全部楼层
第四步:选择“匹配-10 ,如下图:
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:35:42 | 显示全部楼层
第五步:选择“增” ,如下图:
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:36:44 | 显示全部楼层
第六步:选择“测试(I)” ,如下图:
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:37:29 | 显示全部楼层
第七步:选择“是(Y)” ,如下图:
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:38:09 | 显示全部楼层
第八步:选择“保存(S)” ,如下图:
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:38:41 | 显示全部楼层
第九步:拔下钥匙,等60秒,用钥匙遥控开门、关门,一切正常。
第十步:插回钥匙,进入第四步的界面,进入“读取故障码”,清除故障码,退
出软件,取下5053线,OK,大功告成。
按照LZ的步骤,不成功! 现象一:测试没有新窗口弹出 现象二:拔出钥匙后,等60秒,不能使用遥控  详情 回复 发表于 2012-6-18 23:43
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:40:34 | 显示全部楼层
第一次发图片的帖子,比较困难的。
LN9999
发表于 2012-6-18 14:05:19 | 显示全部楼层
帮顶 学习了留着备用
GMT+8, 2025-4-22 22:51
