查看: 4524|回复: 35
自己动手更换雨刮条!(新明锐和老明锐的不同的)new
SH7071
发表于 2012-5-20 17:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面一贴编辑有问题,请管理员删了吧!{:5_902:}
最近发现雨刮刮水不是很干净,于是自己动手更换雨刮条。
这里注意一下,11年的明锐使用的新的雨刮,它的型号与老明锐的不同,所以更换前一定要搞清楚自己的雨刮条是怎样的。
我也是买的时候不知道,后来与卖家换的。因用手机拍摄,有的照片不是很清晰,凑合着看吧。{:5_911:}
先来看一下这个不同的雨刮条。
下图老明锐的雨刮条。
更换的步骤:
1、关闭电门,马上向下扳动雨刮器开关。雨刷自动停到维修位置。(请先无视上面的白布)。
2、将雨刷向上抬起。
3、将雨刷逆时针旋转90度,然后就可以拉出来。
4、取下雨刷后,为防止雨刷伤到前挡玻璃,用柔软的布包一下。轻轻放到前挡玻璃上。
参与人数 3积分 +48 收起 理由
zcq + 8 支持原创内容!
峰言峰语 + 20 支持原创内容!
明将 + 20 支持原创内容!
SH7071
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:19:28 | 显示全部楼层
120520A000.jpg 5、取下雨刷后就开始拆卸了。先用尖嘴钳拔下两端的塑料卡扣。
注意这个要左拔一下,右拔一下,慢慢的才可以出来。
6、取下中间的固定卡扣。如图从拇指一侧向另一侧顶,先将一个卡口扳出,在扳拇指一侧的卡口。
7、用老虎钳在中间的位置,用力夹一下,使得一侧的金属条从卡口中退出来。
第一次换就是这儿卡住了,用了一个笨办法,耗时耗力。今天用这个办法省力多了。
8、拆卸工作完成,下面是一个雨刷的全家福。
SH7071
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:54:32 | 显示全部楼层
9、开始装雨刮条了。将金属条中间缺口对准雨刮条的中间缺口部分。将金属条嵌入雨刮条中。
10、用剪刀将两侧多余的雨刮条剪掉。位置是金属条进来约2mm。
11、将两侧的金属条都装上。注意,缺口位置一定要对准。
12、将装好的雨刮条和金属条放入安装支架中(注意方向喔)。一侧先放入卡口。
13、接下去进入关键的步骤了。用拇指按住未卡入的金属条。(如图)
14、用老虎钳小心的加紧两侧的金属条,同时不能让金属条弹出,知道另一侧的金属条也卡进卡口。
这个步骤有点难度,自己掌握用力的大小。
15、装上两侧的2个卡口。
16、剪去非雨刮部分的多余部分,方便末端卡口的安装。位置在金属条的缺口部分。
17、装上雨刮条的末端卡口。用工具轻轻的往里敲。
18、重复前面的步骤,将另一根雨刮也更换好。看一下换好的两根雨刮。
19、将雨刮装上汽车,完成了。哈哈{:5_901:}
美途的换起胶条来更加方便~~~~  详情 回复 发表于 2012-5-20 18:39
SH5296
发表于 2012-5-20 18:16:35 | 显示全部楼层
非常实用的帖子
SH5296
发表于 2012-5-20 18:19:47 | 显示全部楼层
我想大哥怎么编辑了老半天。。。。。
今天第一帖照片没编辑好,重新开了个帖。所以时间长了。  详情 回复 发表于 2012-5-20 20:01
SH0961
发表于 2012-5-20 18:39:24 | 显示全部楼层
美途的换起胶条来更加方便~~~~
是的,买来就换上,不用这么麻烦。  详情 回复 发表于 2012-5-20 20:02
SH1896
发表于 2012-5-20 19:03:12 | 显示全部楼层
好帖 实用贴
SH0365
发表于 2012-5-20 19:05:55 | 显示全部楼层
能省多少钱?
发表于 2012-5-20 19:07:20 | 显示全部楼层
LZ很强的手工活啊。{:6_972:}
SH1296
发表于 2012-5-20 19:15:42 | 显示全部楼层
好帖子,顶一下~
GMT+8, 2025-4-22 18:51
