明锐1.6L发动机
以一辆1.6L明锐私家车正常行驶一年平均行驶里程为3万公里计算,2年的时间大致会行驶6万公里,在这段时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定进4s店进行一次保养,需要7500公里保养一次。(个人建议1.6车型保内使用原厂机油即可,每6000公里或半年进行一次保养;如果使用全合成机油,则可按7500公里进行一次保养。)
每次保养需要更换的项目: 1.机油 1.6车型每次保养需要用到3L左右。 2.机油滤芯 3.油底螺丝 虽可以重复使用,但谁也不会在乎这十几块钱。
每1.5万公里需要更换的项目: 1.空气滤清器 当您的爱车跑到15000公里时不仅需要更换机油和机油滤清器,也要更换空气滤清器。空气滤清器可以过滤吸入的空气,将那些粉尘以及细小的颗粒拒之燃烧室之外,因为那些会严重磨损发动的零件与设备。
2.空调滤清器 空调滤清器的主要作用就是将过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气 和灰尘等,空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康。虽说空调滤清器使用寿命很长,但是还是建议每隔1.5~2万公里就更换一次最佳。
每3万公里需要更换的项目: 火花塞 火花塞是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。虽说火花的作用很艰巨,但是火花塞的耐久性还是不错的,所以只需每隔3万公里换一次即可,由于明锐是四缸发动机,所以同时要更换4个即每缸一个。
每2年或6万公里需要更换的项目: 1.防冻液 防冻液到了2年也该进行全部的更换,由于平时防冻液存在这消耗,所以要经常检查防冻液的页面高度,即使补充防冻液。防冻液可以减少水垢,给发动机减少提供水冷却,而且在冬季不会结冰。最好在哦车中常备一小桶的防冻液。
2.变速箱油 变速箱油分手动挡车型专用及自动挡车型两种,后者所需费用较高。 自动变速箱与手动变速箱在功能上相比,自动变速箱具有可以实现自动换挡、换挡时舒适性好、操作简单等优点。从结构上来说,自动变速箱内部的结构要比手动变速箱复杂,零件精密,因此自动变速箱在保养方面也有更高的要求。 自动变速箱在保养的时候需要经常检查变速箱的油位和定期更换变速箱油,明锐说明书上写到装有自动变速箱或手动变速箱的车辆要求每六万公里必须更换自动变速箱油和油格,对于装有变速箱油滤清器的车辆,换油时还需将滤清器同时更换。 需要注意的是,在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用,而且换变速箱油时会有部分旧的油液残存在变速箱的油道和液力变矩器内,在加入不同的油液时,两种不同的油液在自动变速箱内部混合后,可能会使自动变速箱油的性能下降,导致自动变速箱出现润滑不良或工作异常等故障严重损坏自动变速箱。
根据使用情况需要更换的项目: 1.雨刮片 雨刮片是汽车常用的车身附件,主要用来在雨天刮除档风玻璃上雨水,也用于洗涤档风玻璃。雨刮片的种类大致有两种,一种为有骨式雨刮片,另一种为无骨式雨刮片,这种无骨式雨刮片大多出现于中高级轿车上,明锐正是采用无骨式雨片。好的雨刮片必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使你视野清晰。
2.刹车片(制动片) 刹车片(制动片)压紧制动盘产生制动力,在这个过程中两者都会产生损耗,所以在每次保养的时候4s店的工作人员都会对其进行检查,以保证制动力,在必要的时间更换制动片,一般更换两套制动片更换一套制动盘,制动片更换时要对称更换同时进行以保证制动力平衡,放置制动跑偏。
其它需要注意的事项: 补胎及动平衡 当爱车的轮胎扎了需要对轮胎进行修补,同时一定要在补胎完成后做一次动平衡,因为车辆在行驶中,轮胎做高速圆周转动,轮胎与轮毂的重力点需要利用外加重量来平衡高速旋转,没有做好在高速行驶的时候方向盘会有抖动,而且时间长了会出现啃胎现象,加速轮胎的磨损并存在安全隐患。
