查看: 2703|回复: 14
主驾驶位穿线至发动机仓全解
HN8899
发表于 2012-3-12 23:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见好多同学不知道怎么从驾驶仓穿线至发动机仓,
因为我需要拆驾驶位中控边上档片,其实拆副驾也可以的,
为了说明下怎么穿线,所以决定拆主驾这边的
照了组照片
首先是工具
待穿的线、铁丝自备
首先到门板侧,保险盒外壳下面有个缺口,用一字螺丝刀插进去,向外掰就可以取下
掰开
这里有颗螺丝卸下放座位边上储物格里面
第二步 取诊断插头
诊断插头有三个卡子 图示圆圈位置
用一字螺丝刀捅把
取下后的诊断插头
第二颗螺丝位置
第三颗螺丝 螺丝刀撬下饰面板可以看见
第四五颗螺丝在底部 弯腰可以看见 就没有照了
取下的饰面板
取下饰面板后有块泡面板卡在空调出气孔上 取出 这个没有技术含量 不说了
重头戏 穿线位置
看见棕黄色的插头了吗? 就在它后面 蓝色圆圈位置
白色的跟那个黑色的以及细紫线都是我穿过去的线
在来个特写
在来张红色的是穿线位置 绿线就是传说中的J519(BCM) C号插头 蓝色的是J519 B号插头
用铁丝带线过去 位置就是发动机仓保险盒跟电瓶之间的缝隙中 我未照了
说下怎么带线
图示
因为铁丝没照到暂时用一根电线替代
因为演示 未缠绕全部
上图中切记 在待穿电线端头要缠仔细 不要留有接口
那里会自然的形成一个楔形,不会卡住
实际中缠10~15cm左右 要缠的紧
缠好后很牢固的 你可以拉一下试试
我带那个硅胶软线都带过去了,胶带基本粘不住硅胶软线
复原是先安装泡沫垫 然后插上诊断头
注意这个凸起 是在门边饰板内的
然后这二个位置卡上去
拧螺丝是先 侧边 然后上部二颗 最后拧底部二颗
上保险盒盖
先把保险盒盖沿红线位置插入 在合上就行
这样就OK了
副驾穿线有点麻烦 孔不好找 并且还小
除顶上螺丝跟主驾不同外其余一样
顶部螺丝在手套箱里面 有三颗
取下后样子
穿线孔在圆圈后面 沿原车线路可以找到
参与人数 1积分 +5 收起 理由
2011金龙 + 5 谢谢分享,学到新知识了!
HN8899
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:18:50 | 显示全部楼层
是不是在第一张图上面 看到了RCD510的屁股 这次拆就是为了取它 因为我改了前置输出 不取侧面挡板 前置输出线就会扯住 RCD510取不出来
呵呵 因为我把屏幕的排线座弄坏了 触摸用不了 这次取下来就是为了解决这个问题 嘿嘿
SH9820
发表于 2012-3-13 00:14:06 | 显示全部楼层
不错。顶楼主
发表于 2012-3-16 09:57:30 | 显示全部楼层
楼主是不是也能自己出产一台明锐了啊
发表于 2012-3-16 10:12:29 | 显示全部楼层
呵呵,很强大的技术贴,学习。
发表于 2012-3-16 13:00:43 | 显示全部楼层
LZ氙灯的变光线有没有拉进来?
氙气灯变光线通过一个继电器接至远光灯  详情 回复 发表于 2012-3-16 18:43
发表于 2012-3-16 12:47:22 | 显示全部楼层
看的有点眼晕,不过应该有用吧
HN8899
 楼主| 发表于 2012-3-14 23:21:20 | 显示全部楼层
嗯 所有螺丝都是同一规格的
JS0397
发表于 2012-3-14 21:10:17 | 显示全部楼层
用T20的螺丝刀就可以了吗
HN8899
 楼主| 发表于 2012-3-16 18:43:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-23 13:50
