查看: 969|回复: 19
升级轮毂轮胎~~~~~~~需要注意的~~~~~~轮毂基本参数
发表于 2012-3-7 08:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆缘座:轮胎胎唇部位与轮圈接触的密合部位。
.孔距:螺栓安装孔的中心连接而成的截面圆的直径,简称:螺栓孔节圆直径(PCD)。
.中心线:通过轮圈侧断宽面的平分线。
.安装面:和汽车刹车鼓相连接的轮圈中心后部的表面。
.偏位值(ET):轮圈安装面和轮圈中心线的距离。
..负偏位值:当安装面凸向轮圈内部,此时偏位值为负数,叫负偏位值
..正偏位值:当安装面凹向轮圈内部,此时偏位值为正数,叫正偏位值
..零偏位值:当安装面与轮圈中心线重叠时,此时偏位值为零,叫零偏位值
.后距空间:从安装面到轮圈内缘的距离。
.轮圈直径:从圆缘座而不是轮圈缘量度的垂直高度。
.轮圈宽度:从每个圆缘座外部角而不是轮圈的外缘量度的宽度。
.中心孔:安装在汽车轴头上的轮圈孔。
.X距:轮圈安装面往外一英寸到轮圈肋骨的垂直距离。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 感谢知识普及
发表于 2012-3-7 08:43:43 | 显示全部楼层
马哥近几天很给力啊~
升级轮毂前做做功课,防止被忽悠了。剩下的就是攒钱准备升级了,但还要看领导是否同意,呵呵,没办法,不花她的钱,她还什么都管。  详情 回复 发表于 2012-3-7 08:46
 楼主| 发表于 2012-3-7 08:46:40 | 显示全部楼层
“不花她的钱”,嘿嘿,难道是咖啡大哥的小金库么  详情 回复 发表于 2012-3-7 09:27
针对安全性提升的改动我家领导一般都是支持的  详情 回复 发表于 2012-3-7 09:05
什么事都要两个人商量着来嘛……  详情 回复 发表于 2012-3-7 08:48
发表于 2012-3-7 08:48:08 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2012-3-7 08:46
升级轮毂前做做功课,防止被忽悠了。剩下的就是攒钱准备升级了,但还要看领导是否同意,呵呵,没办法,不 ...
什么事都要两个人商量着来嘛……
发表于 2012-3-7 08:49:45 | 显示全部楼层
通过学习升级自己的物理知识啊,多谢楼主!
纯粹技术贴+技术储备,要收藏  详情 回复 发表于 2012-3-7 21:09
BJ2009
发表于 2012-3-7 09:05:25 | 显示全部楼层
都忽悠成提升安全措施的不就完了,比如轮胎轮毂,刹车提升啊,稳定提升啊,氙气大灯提升照明安全啊,似乎都能跟安全性沾边哈哈  详情 回复 发表于 2012-3-7 21:10
发表于 2012-3-7 09:27:19 | 显示全部楼层
是我平时积攒的,也不能叫小金库,只能叫帐外资产。哈哈  详情 回复 发表于 2012-3-7 09:43
 楼主| 发表于 2012-3-7 09:43:56 | 显示全部楼层
BJ8281
发表于 2012-3-7 09:52:37 | 显示全部楼层
我想从195的换成205的 需要有什么改动么?
直接换个轮毂就可以么?
相中新P7了
你的195的胎具体型号是195 65 r15吧,可以升级205 55 r16的 升级轮毂和原轮毂ET值相差不要超过5,孔径 中心孔距一致就可以。  详情 回复 发表于 2012-3-7 10:24
 楼主| 发表于 2012-3-7 10:24:28 | 显示全部楼层
直接换个轮毂就可以么?
相中新P7了
太专业了 说白了 就是直接找个高配的明锐轮毂按我车上,能行么?哥哥  详情 回复 发表于 2012-3-7 10:29
GMT+8, 2025-4-22 21:49
