查看: 3853|回复: 55
天气慢慢暖和了~~~~~清洗空调的正确方法
发表于 2012-2-22 09:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先准备好:空调清洗剂一瓶。
    看了很多贴子清洗空调都是把空调滤芯拿掉,然后往进风口喷清洗剂,但是有个问题,这个方法喷进去的泡沫必须经过风机才能到达蒸发器,容易把风机弄短路,而且能到达蒸发器泡沫也不多。
    正确方法应该是把清洗剂的喷管从空调滤芯处直接入,看过大众的维修手册,空调蒸发器应该就在空调滤芯边上就在中控台中间的位置,就是人要躺在地板上,往空调滤芯的位置里面看,你可以看到冷凝管。
    直接往里喷泡沫直到可以看到泡沫溢出来,然后过5分钟再发动汽车打开空调,把风开到最大,可以看到汽车下面马上就会有水流出,10分钟后,再喷一次,效果很好。
     很多车友用从进风口喷入的方法时,总有人说看不到水从汽车底下流出,所以清洗的效果不明显,你可以用这个方法试一下。
参与人数 6积分 +81 收起 理由
如鹰展翅 + 5 谢谢分享,学到新知识了!
冬雪飘零 + 50 支持原创内容!
e_manager + 8 很给力!
Aragorn + 5 谢谢分享,学到新知识了!
秋羽 + 5 好帖子
哈密瓜瓜 + 8 太有用了,马哥牛掰
 楼主| 发表于 2012-2-22 09:03:05 | 显示全部楼层
只要你会拆空调滤芯,就可以把清洗剂泡沫直接喷到空调蒸发器上清洗,这样效果更好
 楼主| 发表于 2012-2-22 09:03:11 | 显示全部楼层
下面是拆空调风机
空调风机的位置
1、空调滤芯
2、空调风机插头
3、空调风机
先把空调风机上的电源插头拔了,别拔错了,是在风机上的那一个.
.再找到照片中的这个塑料卡扣,往上拨一下。
再把风机往左边一转,风机就可以拿下来了...
 楼主| 发表于 2012-2-22 09:03:25 | 显示全部楼层
取下风机后的样子,后面的怎么清洗风机我就不说了,反正别弄短路了就行,只要能拆下来,你应该也能装回去。
    顺便说一下,这图箭头另一边就是空调滤芯的位置,你只要把那块塑料板往右一拨,就可以把空调滤芯取出来了。
 楼主| 发表于 2012-2-22 09:03:30 | 显示全部楼层
到此你要怎么洗就怎么洗吧,洗洗更健康!
你好我也好,哈哈!!!
 楼主| 发表于 2012-2-22 09:03:35 | 显示全部楼层
这样洗的好处是绝对不对造成风机短路,而且清洗很彻底。
4s可是不会这么干的啊。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
非礼勿视 + 8 感谢分享
发表于 2012-2-22 09:03:49 | 显示全部楼层
顶一下, ......................
发表于 2012-2-22 09:09:54 | 显示全部楼层
好贴,顶一下。。。。。。。。
BJ2046
发表于 2012-2-22 09:15:10 | 显示全部楼层
真用心阿!看了都能学会,赞一个。
BJ0151
发表于 2012-2-22 09:16:53 | 显示全部楼层
太专业了。。。学习了
GMT+8, 2025-4-21 17:06
