- UID
- 213137
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 7326
- 注册时间
- 2011-5-4
- 在线时间
- 小时
8-11,江苏太仓出发,出差去无锡。一路高速100KM/H左右,基本匀速2小时后到达无锡分公司。
忙碌的一天,晚上8点加班结束,归心似箭。开门,点火,开灯,一切正常。踩刹车准备走的时候,突然发现变速箱无法解锁,被锁死在P档出不来了。刹那间慌了神。打太仓4S店电话求助(小明娘家),无果。打400电话求救,从8点折腾到11点,终于无锡的4S店来了2个维修人员。把我的变速箱上的塑料挡板强行拆开,强行解锁挂档后,档位无法升降。挪回无锡4S店检测,当时不知道,由于强行挂档,不会自动加档,一般转速在3000的时候行驶速度在40KM/H左右(鄙视无锡4S店,不负责,来修是我明确我的车是2011-5-15新购入的,还没过首保,开的时候温柔点,可在去他们4S店的路上,他车速达到5-60KM/H,MLGBD真想抽他现在。当初我做在抢险车上,不知道这个情况,到了4S店我还对维修师傅千恩万谢。我可怜的小明啊)。到达4S店,连接电脑检查,故障如下:
变速箱找不到啊。有没有。。。没反应了
一大堆错误,好多好多
这个是点火前,前面板显示的错误。大家看,新车啊,这才多少公里啊,首保都还没做呢。
检测,维修人员没办法,总之变速箱杆一挂到P档就锁死。维修人员说,没办法了,你回不去了。明天上班了再说。连夜找酒店,差点迷失在无锡。。。找到旅馆睡下已经1点多了。
第二天8点半,一夜没睡好。赶到4S店,另外一个维修人员检查了半天,倒腾了半天变速箱杆,不停的来回挂档,我擦他的,不知道变速箱杆会不会坏。然后胡乱倒腾了半天,说是变速箱保险丝坏了。。。更换保险丝,启动。问题解决。。。OK,回分公司继续干活,索性琢磨着今天把事情全处理了。
事情要这么结束也就好了。NND,半夜12点半,无锡事情收工。喜洋洋的电话老婆洗干净等我回去。一切顺利,从无锡上到沪蓉高速。才上高速,在匝道上突然发现仪表盘上显示档位的D1-2-3-4-5-6,忽然就只显示一个D档了。心想是不是行车电脑故障了?行上高速紧急停车带,熄火重新启动尝试下,MD变速箱又锁死高速,12号晚上下暴雨啊,提心吊胆出门找了三角牌放车后20米。。。太近了,30米。。。。50米。。。回来已经湿透了啊。躲车里继续电话求救,由于在高速上,4S不给援救。MD,幸亏昨天看师傅强行挂档我偷师了。。。自己强行挂档,在紧急停车带上慢慢的挪。。。危险啊。这时候才发现强行挂档之后,速度以上40,发动机转速差不多就已经要快3000了。。。想起昨天那个维修工,心里是一肚子火啊。真相回去抽他几下。
挪了30多分钟,终于挪出了高速公里,在黄埭出口下车。继续求救,苏州4S店派了拖车过来。拖到4S店之后就没人管我了。。。自己出门找了个如家,将就睡了。等我找到旅馆已经4点左右了。。。。
睡不踏实啊,都想把车卖了。。闷闷的睡去。一早8点就醒了,溜达到4S店,继续盯着师傅维修。这次师傅询问了问题,然后各种检测,心晃的很,没什么心情拍照。就稍微照了2张。反正就是大拆,检查变速箱线路,轱辘,驾驶舱前面板,侧面板,电瓶等等等等,拆了个通透。最后把变速箱控制开关换了一个。
最后更换了变速箱控制开关,更换的时候修车师傅一边看维修说明书,一边拆。真怀疑那个技术。MD,反正发动机里面的线啊什么的卡扣都断了好几个,维修师傅有时候是野蛮拆卸,卡扣拆不下来直接上尖嘴钳。以为苏州店大技术会全面点,太失望了。。。。。可惜不是自己地头,只能忍气吞声。更换的就一个小的控制开关,比巴掌稍微大一点,给他们拆的我太心疼了。忘记拍图片,大家见谅。
临走时怕出意外,要了根变速箱保险丝,琢磨这路上再出问题就自己更换保险丝。。。
下午3点多,收工,回家。整个人都酸了。
总结,由于在保内,费用为0,但是人弄的身心疲惫。本来想索赔的,但是由于工作关系,没那精力。
维修至今没出现类似问题。首保过后明显感觉声音变大,唉。
公司同事也是明锐,快2年了,一会儿空调不制冷,一会儿发动机底壳漏机油。。。明锐怎么了?是不是买的太火了就不注重质量了? |
