查看: 3653|回复: 52
更换雨刮条作业
发表于 2011-7-20 08:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上雨很大,但是原车的雨刷的效果刷的很不理想了,于是到了单位便拆下雨刷,更换了前两天刚刚从上分油井处购买的雨刮条。
更换过程参照的是这个帖子:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=13514365
费话不多说,作业开始~
第一步:从车上拆下雨刷
把雨刷立起来,再把雨刷放平,很容易就拿下来了~
第二步:拆下旧的雨刮条
看参照贴内说的是用一字改锥把固定雨刷条的一端橇开,我费了半天劲也没弄下来,于是变通了另一种方法,那就是直接从固定雨刮条的那端把雨刮条直接抽出来,开始需要用大一点儿的力量,后面就很容易抽出来了。
第三步:用旧的雨刮条比对买来的雨刮条将长度确实剪好
第四步:安装新的雨刮条
因为没有拆下固定雨刮条的那端,所以这里我又用了一个变通的方法,将固定雨刮条那端底部卡雨刮条的部分轻轻用一字改锥橇起一点,然后从另外一端直接将雨刮条插入,动作要温柔一点,然后慢慢用手拉到固定雨刮条的那端微微向上提拉,使雨刮条跨过固定卡,把整根雨刮条用手弄平顺了,再用一字改锥将刚才橇起的卡雨刮条的部分再弄平即可。
第五步:将换完的雨刷归位
把雨刷平置,插回到原位即可。
马上测试新的雨刮条效果~
经测试,效果很好,已经没有模糊感了~
OVER~
参与人数 3积分 +56 收起 理由
千千 + 50 支持原创内容!
fsma + 4 不错
·UPON· + 2 赞一个
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:56:05 | 显示全部楼层
沙发自己坐~
BJ0902
发表于 2011-7-20 09:00:07 | 显示全部楼层
昨天刚订了,到货了咱也DIY一下。不知道这8元的东西能挺过一年不。
前几天刚帮水瓶换完  详情 回复 发表于 2013-3-23 09:16
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:01:32 | 显示全部楼层
回复 3# bia
质量还是可以的,问题不大的……
SH0011
发表于 2011-7-20 09:06:45 | 显示全部楼层
收藏了,以后也试试~
BJ2046
发表于 2011-7-20 09:10:07 | 显示全部楼层
不错嘛!那个网站买的?发个连接!
SH7526
发表于 2011-7-20 09:11:37 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食~~~~
发表于 2011-7-20 09:13:20 | 显示全部楼层
支持一下~~~~~~~~~····
发表于 2011-7-20 09:18:07 | 显示全部楼层
看着不错。。。。。。。。。。
SH7887
发表于 2011-7-20 09:20:39 | 显示全部楼层
路过 进来看看
GMT+8, 2025-4-22 16:01
